mk4 gwint Eibach Pro-Street
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Czy w przypadku gwintu kolor sprężyn ma znaczenie co do twardości? Rozmawiałem z kolegą z portalu naglebie.pl jeździ na gwincie Eibach ProStreet tyle, że ma czarne springi.
Czy przy zdjętym gwincie można właściwie ocenić jego stan? wiadomo, że spredzający do odbioru może przygotować go "na czysto"
gwint zawsze na miejscu można rozkręcić, i sprawdzić stan wkładu, tłoczyska, uszczelnienia
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
Re: mk4 gwint Eibach Pro-Street
Mam uwierzyć, że sprzedający się na to zgodzi ?szczep pisze:gwint zawsze na miejscu można rozkręcić, i sprawdzić stan wkładu, tłoczyska, uszczelnienia
chciałeś wiedzieć to masz napisane czarno na białym co i jak inaczej gwintu nie sprawdzisz
lepiej kup budżetowe TA lub MTS z gwarancją niż masz później zawracać głowę sprzedającemu, że gwint po pół roku się wylał i trzeba go regenerować
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
bez przesady, jesli się zdecyduje na używke to póżniej w razie "nie wypału" nie miałbym pretensji... jeden biednieje drugi sie bogaciszczep pisze:lepiej kup budżetowe TA lub MTS z gwarancją niż masz później zawracać głowę sprzedającemu, że gwint po pół roku się wylał i trzeba go regenerować
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
szału... przez co? że niby konkretny beton? Wcześniej kolega Szczep pisał, że powinnien lepiej wybierać nierówności niż tani zawias... ładnie mnie zakręciliścieKamel pisze:ja przy codziennych dojazdach do roboty dostałbym szału jeżdżąc na takim zawiasie
Nierówności wybierał dobrze, ale jeśli mam być szczery to do jazdy po W-wie bardziej mi osobiście odpowiadał poprzedni MTS, na Pro-Street-cie jak dla mnie było za twardo..
No ale tak na dobrą sprawę wszystko to rzecz gustu i dróg po jakich będziesz jeździł.
Tak więc decyzja raczej należy do Ciebie
- szakulvip
- Auto: Audi a4 b8
w sobote jadę odebrać osobiscie, tak więc wkrótce okaże się czy udany zakup
