Koła skręcone na max i przyspieszasz ,najlepiej na dużym parkingu sprawdzaj.Jak skręcasz w prawo i tyrkocze to lewy przegub i odwrotnie.dawidb1987 pisze:jak samemu zdiagnozować że to właśnie przegub
Sprzeglo w TDI
Re: Sprzeglo w TDI
Sprzeglo w TDI
U mnie padl wysprzeglik.Mechanik jednak powiedzial ze kolo dwumasowe jakby sie przyciera chyba dwie masy wzgledem siebie i nie wiem teraz czy go wymienic , nie mam zbytnio pieniedzy a nic mi nie drgalo nie szarpalo ani nie wydawalo zadnych odglosow.Doradzcie prosze co robic
frik1
michszym11970
Sprzeglo w TDI
Jeśli nie ma typowych objawów zużytego dwumasa, to myślę, że nie ma sensu go jeszcze wymieniać, przy okazji warto sprawdzić stan tarczy sprzęgłowej tzn. grubość okładzin.frik1 pisze:a nic mi nie drgalo nie szarpalo ani nie wydawalo zadnych odglosow
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
Sprzeglo w TDI
Tak tarcze i docisk zakladam nowa plus wysprzeglik a dwumas zostawiam tak jak mowisz dzis dam znac bo na 17 maja mi zrobic
frik1
Sprzeglo w TDI
Witam juz jestem po wymianie.Na razie jest ladnie.Czy ktos mogl by mi zrobic zdiecia z bliska wybieraka skrzyni biegow? Bo mam wrazenie jakby czegos nie zalozyli juz widze zle przeprowadzony przewod do akumulatora malo tego wezyk do puszki filtra nie podlaczony wkurza mnie takie cos
frik1
- dawidb1987
Re: Sprzeglo w TDI
i po problemie prawy wewnętrzny przegub wymieniony i cisza jak narazie, Koszt przegub 90 pln klocki hamulcowe przy okazji 100 pln + robocizna 60 pln = 250dawidb1987 pisze:Podłącze sie do tematu ponieważ też mam problem CHYBA ze sprzęgłem moze ze skrzynia, nie wiem
Wczoraj w moim furgonie coś zaczelo stukać. Wygląda to tak że stuka kiedy dodaje gazu, na biegu. na luzie wszystko gra daje gaz i nic sie nie dzieje. Dodam jeszcze że, przy skręcie w lewo kiedy czuć ze auto sie przechyla nie stuka, no i kiedy jade na biegu ale bez gaz to też nie stuka no i ewidentnie cos z lewej strony pod maską stuka. Co to może być ? moje auto: MK3 1.9 TDI motor AHU
hmm a stukał pierścień w przgubie tak w woli ścisłości
http://www.youtube.com/watch?v=SrPu-xGrKrk
arwam
Sprzeglo w TDI
jeśli dobrze kojarzę to kolega frik1, ma skrzynię 6B także tam wykręcenie wyprzęgnika jeśli nie mamy skrzyni na wierzchu nie jest możliwe.
jak będziesz wymieniał wyprzęgnik to zdemontujcie dwumasa i wymyjcie go jak się tylko da bo płyn hamulcowy nie jest obojętny w działaniu na elementy z tworzyw sztucznych zastosowanych w dwumasie.
- damian-ppp
Sprzeglo w TDI
Panowie, czy w MK4 1.9 TDI 90KM (ALH) do wyjęcia wysprzęglika trzeba wyciągać skrzynię? Nie wystarczy odkręcić 2 śrub, które go trzymają?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
- damian-ppp
Sprzeglo w TDI
Ja co prawda mam ASZ silnik jednak wydaje mi sie ze bez wyjecia skrzyni nie da rady go wymienic .Ja robiłem nie dawno w swoim bo mi ciekl i mozna go wymienic tylko jak skrzynia jest wymontowana.
frik1
michszym11970
Sprzeglo w TDI
W ALH wysprzęglik jest na skrzyni, wystarczy odkręcić 2 śrubki, przewód i to wszystko.damian-ppp pisze:Panowie, czy w MK4 1.9 TDI 90KM (ALH) do wyjęcia wysprzęglika trzeba wyciągać skrzynię? Nie wystarczy odkręcić 2 śrub, które go trzymają?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
