Problem z wycieraczkami
nity rozwierciłem ale nie do samego końca, po nasmarowaniu skleiłem na silikon przekładnię, łożysko w prawie każdym sklepie dostaniesz bo taki sam model jest stosowany w kółkach rolek (takich do jeżdżenia)
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Grzesiek GT
Czyli to łożysko o numerze 608z tak? A ciężko jest zdemontować to stare czy lekko wyjdzie?
takie łożysko było u mnie, silnik Bosch, łożysko jest zapięte na dwie spinki po obu stronach, spinki zdemontujesz łatwo natomiast łożysko stawiało u mnie opór, ścisnąłem łożysko w imadle i zasadziłem z młota w ośkę wirnika, trzeba uważać i dokładnie trafić w ośkę bo akurat po tej stronie ośka jest zwężona, u mnie lekko się rozbiła ale nie przeszkadza to w pracy, przy nabijaniu posmarowałem olejem ośkę a łożysko nabiłem kluczem rurkowym (musi się zaprzeć o wewnętrzny pierścień łożyska, nie zewnętrzny!)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
