jesli masz od 89 to przekaznik 53 lub 110 powinion wylondowac w miejscu 10 (pisze zobacz dobrze) milego swiecenia
tylko wylaczaj jak ktos z przeciwka jedzie bo pajacy nie brak co raz wlaczom i juz nigdy nie wylaczaja
- zdjęcia nie mam, ale widziałem, jak to jest zrobione - idzie tak samo, jak wiązka świateł przednich. Od złączki pod zbiorniczkiem idą 4 przewody - 2 na jeden, i 2 na drugi halogen. Do lewego halogenu idzie podłużnicą, tak, jak wiązka świateł, a do prawego - górą przegrody (tak, jak reszta kabli), a potem prawą podłużnicą.Dioda83 pisze:anowie a czy ktoś może cyknąć foto jak taka oryginalna wiązka jest ułożona w komorze silnika? Zaznaczam, że chodzi mi o wiązkę oryginalną.
Tak też wykonałem, sugerując się ułożeniem wiązki świateł mijania bez podpowiedzi znikąd. Co do ostatniego zdania chciałbym zauważyć, że przeczytałem tematy związane z montażem halogenów w szerokim zderzaku używając wyszukiwarki i przepraszam Cię Lipek81, ale w żadnym z czytanych tematów nie było mowy o ułożeniu wiązki, stąd wyżej postawione pytanie.Lipek81 pisze:- zdjęcia nie mam, ale widziałem, jak to jest zrobione - idzie tak samo, jak wiązka świateł przednich. Od złączki pod zbiorniczkiem idą 4 przewody - 2 na jeden, i 2 na drugi halogen. Do lewego halogenu idzie podłużnicą, tak, jak wiązka świateł, a do prawego - górą przegrody (tak, jak reszta kabli), a potem prawą podłużnicą.Dioda83 pisze:Panowie a czy ktoś może cyknąć foto jak taka oryginalna wiązka jest ułożona w komorze silnika? Zaznaczam, że chodzi mi o wiązkę oryginalną.
ogólnie temat halogenów trzepany tyle razy, że szkoda czasu na odpisywanie....
Jeśli auto w oryginale nie miało reflektorów halogenowych to i wiązki nie będzie, jeśli chcesz montować samodzielnie instalację musisz wykonać sam. Nie ma innej opcjiKable są oryginalnie pociągniete chyba w oddzielnej owijce niz wiązki na świtała mijania.
- chodziło mi raczej o inne wypowiedzi, na temat przekaźników, podłączenia itp. A kable do halogenów zawsze szły w oddzielnej wiązce.Dioda83 pisze:rzepraszam Cię Lipek81, ale w żadnym z czytanych tematów nie było mowy o ułożeniu wiązki, stąd wyżej postawione pytanie.
Moja fura jest po swapie i mam wrzuconą wiąske od innego.Dioda83 pisze:Jeśli auto w oryginale nie miało reflektorów halogenowych to i wiązki nie będzie, jeśli chcesz montować samodzielnie instalację musisz wykonać sam. Nie ma innej opcjiKable są oryginalnie pociągniete chyba w oddzielnej owijce niz wiązki na świtała mijania.
