AFN po programie, jak zwiększyć moc
cowboy
Re: AFN po programie, jak zwiększyć moc
Post autor: cowboy » czw sty 20, 2011 09:41
armi pisze:Aż tak źle jest ze smarowaniem AFNa?
Pogadałem z właścicielem i chyba za jakiś czas wpadnie BRD + .260.
jak chcesz 260 zagadaj z userem ventil - regulowałem mu RACE520 - bedzie wystawiał na Allegro
http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=19663" onclick="window.open(this.href);return false;
ventil to ten człowiek od mocnego 1.6TD dawnymi czasy :)
ZWANZIK
Post autor: ZWANZIK » sob cze 28, 2014 23:58
golfer1989 pisze:przedewszystkim turbo brd i 230 i zmiana map sensora chociaz na tym moze sie uda i 190 w zasiegu :)
Witam jak należy wlutować map sensor z arla pod sterownik z afna? Ma ktoś może schemat podłączenia albo opis pinów sensora i ECU afna??
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
stefano189
Post autor: stefano189 » ndz cze 29, 2014 10:25
patrzac na ECU tak by wtyczka od kompa ( i podlaczenie wezyka do map-a) byly po lewej to :
1 - +5V
2 - cisnienie doladowania, napiecie wyjsciowe
3 – masa
piny w map sensorze
1 masa
2 temperatura
3 napiecie zasilajace +5v
4 cisnienie doladowania
ECU majac wylot / wlot cisnienia po lewej stronie
1 napiecie zasilajace +5v
2 cisnienie doladowania
3 masa
Nr MAP sensora
- Bosch: 0 281 002 401
- VW/Audi: 038 906 051 C
Nr kostki do podpięcia map sensora
1J0 973 704
A teraz rozpiska jak to podłączyć.
sensor 2,5 Bar
1-OUT (żółto-biały)
2-masa (Brązowo-biały)
3-zasilanie (Żółto-czarny)
sensor 3 Bar
1-masa (Brązowy)
2-temperatura (Żółty)
3-zasilanie (Szaro-czarny)
4-OUT (Fioletowy)
Na kostkach są numery wybite którymi się sugerowałem, wystarczy tylko zdjąć tą gumową osłonkę, i z jednej strony są te nr.
Łączymy w następujący sposób
2.5 Bar 3Bar
1-OUT (żółto-biały) 4-OUT (Fioletowy)
2-masa (Brązowo-biały) 1-masa (Brązowy)
3-zasilanie (Żółto-czarny) 3-zasilanie (Szaro-czarny)
Takie coś kiedyś znalazłem gdzieś. :D Może o to CI chodzi
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK :D = --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „TDI”
