2 pinowe mam cały czas podpiętebongo pisze:Gniazdo dwupinowe z tyłu odtwarzaczaDpZ pisze: z kostki iso niby jest 6 pin a kostka od cd playera ?
[Radio, mk4] Gamma V - podświetlenie
Re: [Radio, mk4] Gamma V - podświetlenie
Auta:
Obecne -> Passat B6 HL 2.0TDI 4motion
Poprzednie -> VW MK4 HL 1.9TDI ASZ @150KM/350nm
Imprezy:
2016: Slow Flow Fest
2015: OldSchoolSuicide | VagFamilia
2014: CultStyle.pl | VAG Nysa
2013: VAG Event
Imprezy:
2013: VAG Event
podpowie ktoś ?
Auta:
Imprezy:
2013: VAG Event
Imprezy:
2013: VAG Event
Podłączam się - brak wiązki do podświetlenia CD playera :/ Który dokładnie kabel z kostki pociągnąć i gdzie - lewy ale patrząc na panel radia czy od tyłu ?
Drugie pytanie tam z tyłu CD Playera jest jakaś miedziana śruba - czy tam się podłącza minus czy też może wystarczy sama wtyczka podłączona do radia ?
VW Bora, 1.9 TDI, 2004 rok, 101 KM, silnik w wersji ATD, automat, 5-biegowy TIP-TRONIC
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
Salwinek91
Masz na pierwszej stronie napisane co gdzie podłączyć.
Szaro niebieski kabel z pinu 6 kostki czarnej ISO od radia musisz pociągnąć do lewego dwu pinowego złącza w cd player'ze.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
U mnie akurat były inne kolorki ale na radiu jest nalepiona nalepka ze schematem i jak słusznie przypuszczałem słonko oznacza podświetlenie ;] A kostkę do podświetlenia CD Playera zrobiłem z rozciętego złącza AGP (6 pinów do zasilenia karty graficznej) ze starego zasilacza komputerowego i pasowała jak ulał
Yamashka R6 :]
Yamashka R6 :]
- SPORTGOLFIK
- Ma gadane
panowie a czy do tego radia własnie idzie podłaczyć wzmacniacz? bo na tym radiu jak tam patrzałem to nie ma niebieskiego REM ,pozatym ja mam w bagazniku jakieś pudło na płyty i tez mi nie działa , pisze na tym firma i obok x12
a co do radia to skąd wejscia na kabel RCA? jak tam nie ma ,z głosnikowych pinów wziąść dolutowac przejsciówki na kabel RCA czy jak? czy lepiej dac se spokój i kupic inne radio z remem i rca
Mój ulubiony forumowicz zadaje pytanie to trzeba odpowiedzieć.
Żeby w gamie mieć wyjścia RCA trzeba kupić adapter mini iso - RCA jest ich pełno na allegro.
https://car-tronic.pl/wtyk-mini-iso-zol ... p1096.html
Jak opanuje zdolność jasnowidzenia to ci powiem co to jest? może jakieś zdjęcie? może zmieniarka, a może coś innego.SPORTGOLFIK pisze:pozatym ja mam w bagazniku jakieś pudło na płyty i tez mi nie działa , pisze na tym firma i obok x12
- SPORTGOLFIK
- Ma gadane
nie wiem bo jak to rozkreciłem to wyjołem 9płyt ,ale nie działa to ,wogóle zreszta wtyczka jest ale pasuje tylko do bety pasuje i ona była podpięta w ori radyjku ALE NIE DZIAŁA! chyba ze nie umiałem włączyć tego
,z tego co tam wyczytałem ze klikasz na radiu CD i to czyta i jak sie załaduje to leci muza .ale załozyłem spowrotem a zmieniłem radio i do dzis nie działa bo do nowego tez nie robiłem ,niechciało mi sie
P.S ,szkoda tylko ze nie opisałeś czy ten REM jest i gdzie,te RCA mnie zaskoczyło nawet nie wiedziałem ze idzie akurat do tego radia kupic
i za taką kase ,jestem ciekawy czy ori radio zagrało by lepiej niz te co kupiłem
P.S ja wiem ze temat jest o podświetleniu zmieniary ale w
to mam bo lepiej w jednym temacie mieć wszystko odrazu ,także nie róbcie spamu
jak chcecie to moge wam dac inne pytanie ale wątpie ze odpowiedzie bo tego mi nawet elektryk nie odpowiedział
a te zmieniarki co nad radiem czy pod radiem to tego nie kradną ze to na widoku sie montuje? ja bym sie chyba bał ,dlatego montują w bagaznikach tez ,u nas to nawet anteny cb bez kabli kradną a co dopiero
i swiatła dzienne ,przez to ja radio biore do dom
SPORTGOLFIK Do twojej wiadomości Betta V i GAMMA V mają takie same złącze zmieniarki to po pierwsze, po drugie jak byś powiększył sobie zdjęcie adaptera to byś zobaczył luźny kabel to właśnie jest REM czymś w końcu trzeba sterować fabryczny wzmacniacz, po trzecie to w twoim wieku pasowało by pisać tak żeby dało się to przeczytać, po czwarte nie nasza wina że mieszkasz w patologicznej okolicy.
- SPORTGOLFIK
- Ma gadane
haha patologiczna to mało powiedziane, ja bym tam dodał alkoholików i bandytów
sami kretyni , hmm no tego remu nie widziałem no to jak jest to dobrze ,musze kupic to załoze to ori radio bo trach miec firmowe radio a bagazniku nic juz nie mam to takie radio starczy ,mam tylko przód i tylne drzwi pod wzmakiem
