tak ale w axr-ach sa mechaniczne napinacze takie ze strzalka i ktora ustawiasz na wycieci wiec raczej nieda sie go za mocno naciagnac no chyba ze taki mechanik ktory niezwraca na te oznaczenia uwagi to takmichszym11970 pisze:Według tych znaków nie naciągniesz prawidłowo paska, do tego celu służy specjalny przyrząd pomiarowy, a większość mechaników robi to "na oko" i stąd takie efekty.marko1980 pisze:tylko jak można go za mocno naciągnąć skoro na napinaczu są znaki?
Dokuczliwy dzwiek z silnika
golfmaniac22
Re: Dokuczliwy dzwiek z silnika
Witam,właSnie o to mi chodziło w ATD jest inny napinacz a mnie właśnie chodziło o ten mechaniczny który jest w AXR
Z mojego ASZ od dłuższego czasu też wydobywa się podobny głuchy dźwięk, podobnie ciężki do zdiagnozowania oraz nasilający się po rozgrzaniu. Piszecie źle założony rozrząd: odpada u mnie ustawiony specjalnym przyrządem. Piszecie dalej: wzmocniony pasek musi się ułożyć po 15tkm-u mnie pasek rozrządu układa się już od ok 65 tys. i chyba już bliżej do jego rozkładu
, natomiast pasek PK-5 układa się już od ok.45tkm i też jeszcze się nie ułożył
. U mnie dodatkowo od ok 2 m-cy zaczęło coś pobrzękiwać na zimnym silniku więc może to reakcja łańcuszkowa. Sprzęgiełko, rolka napinacza wymieniona osprzęt obsłuchiwany ale diagnozy brak...chciałem dokładnie to zdiagnozować przy okazji wymiany DM ale tak jak na złość/:satan: /szczęście DM się uspokoiła, pobrzękiwanie również ale szum jest ale jak się odezwie DM to przy okazji wrócę do autopsji.
