Branie oleju
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » czw lut 17, 2011 21:02
Czy możliwe jest aby silnik brał olej przez to, że auto robi małe przebiegi. 2 km do pracy, 6 km do dziewczyny itp ?
Edition's
Branie oleju
Post autor: Edition's » czw lut 17, 2011 22:45
Oczywiście.
Jazz_Blue
Re: Branie oleju
Post autor: Jazz_Blue » pt lut 18, 2011 03:18
mazt pisze:Czy możliwe jest aby silnik brał olej przez to, że auto robi małe przebiegi. 2 km do pracy...
Zależy czy lubisz swoją pracę, skoro to nie, to nie dziwie się, że silnik też protestuje :hmm: żart :hura:
Według mnie nie, chyba, że odpalasz i jedziesz na niewiadomo jakich obrotach na zimnym silniku.
feniks
Branie oleju
Post autor: feniks » pt lut 18, 2011 08:53
mazt pisze:że lany był elf 5w30
jeśli faktycznie autko od nowości na Elfie to nie powinno to mieć wpływu na branie oleju, natomiast jeśli wcześniej był Castrol,Mobil, itp. to niestety. Wg. mojej opinii i paru mech. elf ma dość znaczne właściwości czyszczące i mógł wypłukać. Aczkolwiek
mazt pisze:2 km do pracy, 6 km do dziewczyny
to silnik nie szans osiągnąć właściwej tem. praktycznie całą drogę powinieneś do max 3tys. obrotów kręcić. A jak tego nie robiłeś :banghead:
Swoją drogą przy takich "trasach" o wiele szybciej moim zdaniem powinieneś zmieniać olej niż 10/15tys.
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » pt lut 18, 2011 12:36
feniks pisze:elf ma dość znaczne właściwości czyszczące i mógł wypłukać. Aczkolwiek
Co mógł wypłukać? Możesz rozwinąć? (Na pewno był lany elf 5w30. Natomiast teraz jest lany Shell Helix 5w40)
feniks pisze:praktycznie całą drogę powinieneś do max 3tys. obrotów kręcić.
Zawsze kręcę do 2,5-3 tys obrotów. Na zimnym jak powinienem operować pedałem gazu? Mógłby ktoś dać jakieś wskazówki ?
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » sob lut 26, 2011 17:25
Panowie, a może po prostu czas na pół syntetyk? Może to powinno załatwić sprawę pobierania oleju ? W okolicach miski wycieków nie ma, w ogóle nigdzie nie są zauważalne. Spaliny wyglądają normalnie. Może po prostu olej już inny powinien być lany?
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » sob kwie 16, 2011 09:12
Przeszedłem na pół-syntetyk Valvoline, ale olej pobiera nadal. Zauważyłem, że po odpaleniu auta i dodaniu lekko gazu dymi (trudno określić na jaki kolor) i pluje prawdopodobnie wodą z rury. Jak silnik osiągnie swoją temperaturę to wydaje się, że nic nie dymi itp.
michalasia5
Branie oleju
Post autor: michalasia5 » ndz kwie 17, 2011 12:59
Siemka jestem nowy tutaj jestem mlodym kierowcom mam pytanko mam golfia IV 1.4 16V 00r i mam pytanie czy do tego silnika olej OW40 jest dobry?
Paweł Marek
Branie oleju
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 17, 2011 13:53
michalasia5, pytania o olej zazwyczaj likwidujemy, masz napisane w instrukcji do samochodu co powinieneś wlewać.
DaroW
Branie oleju
Post autor: DaroW » ndz kwie 17, 2011 14:14
mazt pisze:Przeszedłem na pół-syntetyk Valvoline, ale olej pobiera nadal. Zauważyłem, że po odpaleniu auta i dodaniu lekko gazu dymi
Po co przeszedłeś na pół-syntetyk? Gorszym olejem nie naprawisz silnika, co najwyżej go zepsujesz.
Jak kopci po odpaleniu to uszczelniacze na zaworach nie trzymają i trzeba je wymienić.
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » ndz kwie 17, 2011 17:49
DaroW pisze:Jak kopci po odpaleniu to uszczelniacze na zaworach nie trzymają i trzeba je wymienić.
Kopci tylko po zapaleniu (po długim postoju). Później jak pojeżdżę i silnik osiągnie swoją optymalną temperaturę to nawet jak wciskam gaz na luzie i do 5000 obrotów go dusze to zupełnie nic nie idzie z rury. Myślisz, że jest szansa, że to uszczelniacze ?
Czy przez uszczelniacze może uciekać aż tyle oleju?
DaroW
Branie oleju
Post autor: DaroW » ndz kwie 17, 2011 20:44
Może brać dużo oleju, bo w czasie jazdy jak jest nagrzany to katalizator dopali olej i wiele nie zobaczysz, do tego najwięcej oleju wysysa jak hamujesz silnikiem. Jak byś jechał za swoim autem to byś mógł zobaczyć chmurkę za każdym razem jak po hamowaniu dodaje się gazu, katalizator większość dopali ale trochę powinno być widać.
mazt
Branie oleju
Post autor: mazt » wt kwie 19, 2011 17:28
Dzwoniłem dzisiaj do dwóch polecanych (specjalistycznych) warsztatów samochodowych z grupy VAG w Białymstoku. W obydwu, mechanicy wypytali dokładnie o silnik i o objawy. W obydwu warsztatach uzyskałem identyczną następującą odpowiedź: Silnik 16v w Golfie IV bierze olej przez trefne (fabryczne) pierścienie, więc tutaj wymiana uszczelniaczy zaworowych nic nie da. Diagnoza: albo robić albo sprzedawać. Takie coś usłyszałem od kolesi, którzy zajmują się tymi autami. Naprawa około 2000 zł. Nie ukrywam, że jestem porażony tą opinią. Mój samochód ma oryginalny przebieg i jest bardzo zadbany. Pierwszy rozrząd dopiero był wymieniany. Myślicie, że Ci Panowie mają rację? Mi intuicja podpowiada, że tak...
Paweł Marek
Branie oleju
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 19, 2011 18:17
mazt, ja rozumiem że auto cię gnębi ale zacznij działać albo je sprzedaj zamiast się zamartwiać. Kopcenie jak opisujesz wskazuje na uszczelniacze, ale to nie jest pewnik. Auto z ich powodu złych uszczelniaczy moze brać olbrzymie ilości oleju. GTI MK3 zonki brało blisko litr na sto kilmetrów, a po zmianie uszczelniaczy nie bierze prawie nic.
Nic nie piszesz czy mechanik robił pomiar ciśnienia sprężania, jeśli nie zażycz sobie tego. Jeśli wypadnie dobrze szansa że wymiana samych uszczelek pomoże jest duża - ale gwarncji niema i nikt ci jej nie da. Dlatego w tej sytuacji lepiej zmienić bez zdejmowania głowicy żeby nie napedzac kosztów w razie nieskutecznej naprawy. Kwestia pierścieni też jest do rozwiązania przez ich wymiane, chociaż nie wiem czy problem piercieni tyczy tych 1.6, raczej 2.0 z mk4. W końcu rynek używek jest tak olbrzymi że nawet wymiana silnika nie powinna cię skonczyć finansowo bo to jest równowartość kilku tankowań benzyny.
Wróć do „Benzyna”
