Spróbuj na krotko go odpalić .. w moim automacie miałem to samo ...
po prostu poprowadziłem kable z rozrusznika do kabina zamontowałem włącznik i działa bez problemu ..
napisz na priv to wyjaśnię wszystko i dokładnie ...
[MK2] automat problem z odpalaniem
- yopablo_2007
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
No to jeszcze ewentualnie jeszcze jakiś alarm, czy coś - bo tam wielkiej filozofii nie ma - poza tym można dojść miernikiem, gdzie jest spadek napięcia - i tym samym, gdzie jest usterka.
najlepsze jest to że na tym kablu od stacyjki po przekręceniu na rozruch jest 12v, a rozrusznik tylko cykał, po podaniu na krótko prądu kręcił normalnie.
- Lipek81
Czyli problem jest gdzieś między stacyjką a rozrusznikiem. Teraz trzeba sprawdzić, czy napięcie +12V pojawia się na przełączniku biegów i z niego wychodzi - i tak dalej sprawdzać, najlepiej ze schematem. W pewnym miejscu będzie spadek - napięcie będzie wchodziło, ale już nie będzie wychodziło i trzeba się zainteresować tym miejscem.
