Poduszki silnika
marekTDI
Dyrektor
Dyrektor
Poduszki silnika
Post autor: marekTDI » czw sty 27, 2011 17:58
chłopie. Przecież Ci pisaliśmy że czy kupisz w aso ori czy w sklepie lmi to dostaniesz ten sam produkt tylko taniej i już. Firma ta sama, materiały te same, różne opakowania i różna cena :)
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Poduszki silnika
Post autor: grandi » czw sty 27, 2011 18:33
wron nie spinam się ,
Po co wogóle ta gadka , pytasz się a potem piszesz i tak wiem lepiej ale nie powiem.
I tak o tym nie wiedziałeś że części ori wrzucane na pierwszy montaż robione są tylko w DE.
Takie same części ale już jako części serwisowe robione są w Indiach Francji itd.
Powód? podpowiem Ci tylko że fabryki są stawiane w byłych koloniach niemieckich .
Domysł się dlaczego po co itd.
Jest wiele innych firm dostarczających części dla koncernu vag
Lemforder Cortego -tuleje
Cortego - uszczelniacze tuleje
Reinz uszczelki uszczelniacze
Kaco Uszczelniacze
Valeo - chłodnice lampy
Itd.
Toledziak
Auto: Golf MK7.5 Variant
Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Post autor: Toledziak » czw sty 27, 2011 21:56
szach11, jak zdejmiesz osłone misy to od sanek do skrzyni biegów idzie takie jakby ramie które przy sankach ma gumę. To jest tzw podpora skrzyni biegów. Natomiast pod akumulatorem masz poduszkę skrzyni, a po stronie rozrządu, mniej więcej pod zbiornikiem na płyn do wspomagania jest kolejna poducha. Wydaje mi się, że możesz mieć uwaloną podporę skrzyni, ale to sam możesz sprawdzic nawet breszką.
wron
Poduszki silnika
Post autor: wron » czw sty 27, 2011 22:11
grandi pisze: części ori wrzucane na pierwszy montaż robione są tylko w DE.
tylko na samym głupim mechanizmie przednich wycieraczech mam wybite made in czech a na 100% nigdy nie byly wymieniane.
Nawet made in poland znalazlem na jednym ori z pierwszego montazu elemencie
Toledziak
Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Post autor: Toledziak » czw sty 27, 2011 22:42
Ja znalazłem na lampach marelli :) które mam w variancie :) Generalnie Panowie zamawiam lema poduchy, jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw to zrobie foty dla przyszłych pokoleń i zamieszcze je tutaj. Także skończcie sie wykłucać, bo to i tak nic nie da. Pozdrawiam
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Re: Poduszki silnika
Post autor: grandi » czw sty 27, 2011 23:08
wron pisze:
To nic nowego w mk I na wiązkach kabli możesz wyczytać made in poland
VWaldini81
LDZ
LDZ
Poduszki silnika
Post autor: VWaldini81 » pt sty 28, 2011 17:27
Patrzyłem na kilku zdjęciach różnych producentów(febi, meyle...) i tak jak zaznaczyłeś nie ma gumy.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Poduszki silnika
Post autor: VWaldini81 » pt sty 28, 2011 17:38
Sory pomyliłem się. :grin: guma jest tylko po bokach tak jak zaznaczyłeś.
VWaldini81
LDZ
LDZ
Poduszki silnika
Post autor: VWaldini81 » ndz sty 30, 2011 20:37
Z tej strony co jest zaznaczone jest zwykła tulejka, a z drugiej strony jest olejowa poducha.
wron
Poduszki silnika
Post autor: wron » wt lut 08, 2011 09:36
Toledziak pisze:lema poduchy, jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw
i jak tam te znaczki, bylo cos?
i generalnie jak po wymianie, zmienilo sie cos?
Toledziak
Silnik: DGTE
Poduszki silnika
Post autor: Toledziak » wt lut 08, 2011 10:46
Owszem, lem robi do VW i to pewne :) Przede wszystkim silnik nie goni tak po komorze,poza tym poprawiła się jakość zmiany biegów, wrzucania. Jeszcze musze tylko cięgna wyregulować, ale to banał.
wron
Poduszki silnika
Post autor: wron » wt lut 08, 2011 11:16
Toledziak, ale obiecales to potwierdzić. masz te foty?
Toledziak pisze:jak będą jakieś ślady na nich, że miały lub mają znaczki audi vw to zrobie foty
Wróć do „Mechanika”
