Problem z żarówką H7
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sty 27, 2011 16:28
No taki i przecież piszę. W te kostki oryginalnie wkłada się żarówkę.
kuba88s
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: kuba88s » czw sty 27, 2011 21:43
I tak....poradziłem sie was i zrobiłem jak pisaliście i wszystko śmiga :bigok: . Okazało sie to banalnie proste :grin: teraz wiem jaki buz musieliście mieć ze mnie jak mi to tłumaczyliście :blush: ale nie ważne...standardowa żarówka H7 też bardzo ładnie świeci :hmm:
a to co wyjąłem z auta (chińskie badziewie)
a jeżeli chodzi o zaślepki żeby sie syf nie dostał wykorzystałem te co były tylko środek zalałem silikonem dekarskim odpornym na wode :smoke:
macie Panowie odemnie plusa w opcji ,,Pomógł''
Mam jesze do was inne pytanie....w moich lampach nie posiadam świateł pozycyjnych a w lampach otwory gdzie powinny być żarówki pozycyjne są zaślepione.....wygląda to tak
Wiecie oco tu chodzi bo ja znowu nie :banghead: mam wyciąć dziure i kupić cały uchwyt na żarówki pozycyjne....jest w ogóle takie coś :shock: ?
XX Jahre
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 5#p5334205" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sty 27, 2011 22:20
kuba88s pisze:a to co wyjąłem z auta (chińskie badziewie)
Ale ktoś fuszerkę odwalił..
Wszystko z innej beczki..
Dobrze, że się tego pozbyłeś :okej:
kuba88s pisze: teraz wiem jaki buz musieliście mieć ze mnie jak mi to tłumaczyliście
Luz.. Nie wszyscy muszą się znać na takich rzeczach :pub:
kuba88s pisze:w moich lampach nie posiadam świateł pozycyjnych a w lampach otwory gdzie powinny być żarówki pozycyjne są zaślepione.....wygląda to tak
Może w lampach były ringi robiące za pozycyjne..
Jeśli są to lampy a'la MK4 to u góry jest imitacja halogenu z MK4.
Pozycja powinna być w odblasku świateł drogowych.
No i nie chce mi się troszkę wierzyć, że Hella nie robiła miejsca na pozycje..
Może poprzedni właściciel coś wykombinował i też zaślepił miejsce na pozycję?
kuba88s
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: kuba88s » czw sty 27, 2011 22:51
Jutro sie przyjrzę dokładnie tym lampom .....a to zdjęcie moich lamp
XX Jahre
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sty 27, 2011 23:03
kuba88s pisze:Jutro sie przyjrzę dokładnie tym lampom .....a to zdjęcie moich lamp
Patrząc na fotkę to faktycznie nie widzę miejsca na pozycyjne..
Pod tą zaślepką nie masz co rzeźbić, bo to jest to zaślepione kółko pod kierunkiem.
Szczerze mówiąc to nie mam pomysłu jak można by było wrzucić tam pozycyjne..
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » czw sty 27, 2011 23:39
Kolego, pozycyjne masz. To co jest pokazane strzałką to zaślepka - srebrna - która jest tylko ozdobnikiem. Nad nią masz pozycyjne. Jesli ktoś tam upchał kierunek to jest on typowym rzeźbieniem i tam powinno być pozycyjne.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw sty 27, 2011 23:56
skaktus pisze:To co jest pokazane strzałką to zaślepka - srebrna - która jest tylko ozdobnikiem. Nad nią masz pozycyjne.
Chyba masz rację :-)
Ta oprawka żarówki jakaś taka mała jak na 21W :bigok:
Zasugerowałem się lampami w MK4 i przyjąłem, że tam jest kierunek, a przecież MK3 ma kierunki w zderzaku :bigok:
kuba88s
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: kuba88s » pt sty 28, 2011 00:25
Hmmm...nie chce mi sie teraz wychodzic na zewnątrz i sprawdzać...ale jak sie przyglądałem to naprawde nie bylo miejsca na postojówki...sa tylko dwa wyjscia na drogowe i mijania...no nic...jutro rano jeszcze zobacze i napisze co i jak(dobrze ze internet w telefonie to czlowiek na bierząco :-D ) bo rzeczywiście na zdjęciu wyglada to jak by mozna bylo tam postojówke zamontować...moze patrząc z góry tego nie widac a jak wcisnąłem tam rękę i zrobilem fote to odsłoniło mi trzecie wyjście na żarówkę...
Wiec tak...rzeczywiście nad zaślepką jest to postojówka...ale normalnie tego nie widac...dlatego na zdjęciu nie zwróciłem uwagi na pierwszy rzut oka...dopiero gdy wziąłem od kobiety lusterko wyłoniło sie miejsce na postojówki :)włożyłem narazie najzwklejsze jakie miałem i święci :D...a mozna wrzucić ledy(chodzi mi o białe a nie jakies tam niebieskie czy zielone) czy tez to nie jest dozwolone choc z tego co mi wiadomo to chyba mozna.
XX Jahre
