MKII GTD JR.. chodzi jakby na 3 garki pomocy!!
arwam
IRAS AAZ, jak masz większą pompę załóż sobie DN OSD 265.
lub poszukaj końcówek od VW LT 2.4TD ( nie TDI) sześcio cylindrowego.
tam w serii chodziły na 11mm pompie także wydajność mają.
- vw-maniak92
i wyszlo na to ze prawdopodobnie jak robili glowice nie dotarli dobrze zaworów i nie domyka na jednym garze tylko dokladnie nie wiem ktorym bo przy okazji poszlka pompa wtryskowa
cieknie i chyba cignie gdzies powietrze bo nie moge go odpalic z rana jedynie na linke
a troche szkoda bylo go tak meczyc
- IRAS AAZ
No i tak byłem u pompiaza ustawili mi wtryski i pupa chodzi jak na tamtych tak samo (czyli to nie to). Auto chodzi najgorzej w zakresie obrotów 1200 do 250tys kopci jak kombajn na niebiesko ze w lusterkach nic nie widac i szarpie chodzi jakby sie dławił i ciezko na obroty wchodzi/sprawa sie pogarsza z kazdym dniem. A od 3tys idzie normalnie ciagnie i wg. Wydaje mi sie ze pompa sie skonczyła
Pomocy bo sprawa pilna auto potrzebne a tym sie nie da jezdzic. A no i rozrzad sie zgadza
Aktualnie skoda ale golfik w pamięci
arwam
IRAS AAZ, daj foto pompy bo coś mi świta ale nie chcę mówić na zaś. albo inaczej. masz zawór na pokrywce przestawiacza kąta wtrysku? tzw. pompa "pół-elektroniczna" ?
jak tak to spróbuj podać tam napięcie od zaworu gaszenia.
- IRAS AAZ
To juz mam zrobione z tym zaworem bo tez kiedys sie piepszyło,wtedy mi lekko szarpał i lekko kopcił a teraz to masakra
- IRAS AAZ
Chyba kupie druga pompe tu u mnie ma gosc za 200zł taka jak moja,i da mi sprawdzic
arwam
ewentualnie wykręć zaworek z pompy od ciśnienia wewnątrznego i sprawdź czy tłoczek chodzi lekko i płynnie.
możesz też padać pompka wstępna.
- IRAS AAZ
Kupiłem druga pompe za 180zł tyle ze ciekło z LDA I Przełozyłem góre od mojej i auto chodzi
Cos z tamta pompa sie działo i z dnia na dzien było coraz gorzej zaczeło sie jesienia. Ciekawe co? Chetnie ja odsprzedam,lub zamienie za turbo k14lub24 pompa 10mm
arwam
IRAS AAZ, ile byś chciał za sam korpus pompy z wałkiem jeśli nie ma luzu na nim może być bez tłoko.rozdzielacza?
