9A na Digi 1 - kilka pytań
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Marszall
Post autor: Marszall » ndz paź 09, 2011 17:07
toffic chyba masz racje u mnie jest tak że albo hamuje silnikiem albo ciągnie, nie ma płynnego przejscia. Przy 2 tys. obrotów dla niewprawionego to powiedział bym że nawet było o ucązliwe, na szczescie wiecej na lpg jeżdze.
Jest taki jakby stan nie określony i silnik niewie co robic a to zdycha a to ciągnie, w górnych partiach tego nie ma.
Czyli powiedasz że umiesz wyelyminować takie coś?
Powiedzmi jeszcze czy to wynika ze złego strojenia ew. brak czyli wsadzenie gotowca, czy też moze wynika to z braku umiejetności strojących?
Kurde Toffic ja myslałem że 16v na digi tak mają a tu zostałem wyprowadzony z porządnego błedu.
Pochwałe mu dawać!!!
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
toffic
Re: 9A na Digi 1 - kilka pytań
Post autor: toffic » ndz paź 09, 2011 17:58
Marszall pisze: Powiedzmi jeszcze czy to wynika ze złego strojenia ew. brak czyli wsadzenie gotowca, czy też moze wynika to z braku umiejetności strojących?
Tego na odległość nie można powiedzieć
Marszall pisze: Kurde Toffic ja myslałem że 16v na digi tak mają a tu zostałem wyprowadzony z porządnego błedu.
Zapytaj np. Bugalona jak powinna chodzić 16V z dobrym Digi :bigok:
spawacz
Post autor: spawacz » ndz paź 09, 2011 19:09
Ale jak ja zakladalem DIGI I zamiast DF2 to twierdziles ze i tak bedzie o niebo lepiej niz na digi II nawet na seryjnym sofcie bez obrobki pod 16V , a okazalo sie to nieporozumieniem co poradziles i chlopak poszedl w koszty przez ciebie, a pozniej nic tylko auto do ciebie przywiesc, naszczescie sa inni ludzie na tym forum ktorzy pomogli. DF2 jest leszy od 1 z prostego powodu, szybkosc procka + dokladnosc logarytmow , dlatego DF1 nie bedzie dobrze lata w 16V bez konkretnej obróbki.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Marszall
Post autor: Marszall » ndz paź 09, 2011 22:02
ja tam uważam że df I jest lepszy ze wzgledu na map sensor, a co do softów no to nie wiem ale mysle ze oba nie robione pod 16v są do kupy
mustang877
Post autor: mustang877 » ndz paź 09, 2011 22:21
Ja uważam że najlepszy jest Digi 3.0 z ADL, gdzie seryjnie już soft jest od 16v i można śmigać normalnie beż żadnych jaj, a jak ktoś chce dopracować to wystarczy tylko korekta softu i tyle. takie jest moje zdanie.
Marszall
Post autor: Marszall » ndz paź 09, 2011 22:25
też racja, ale co niektórzy uważają (mówie o obrabianych softach) że z ADL i Digi I tyle samo da sie wykrzesać. ADL rożni się tylko TPS'em bo oba nie mają sekwencji i opieraja sie tylko na aparace zapłonowym
Jak sie myle to niech ktoś mnie poprawi.
BTW. mustang877, uporałeś sie z przepustnicą? bedziesz dawał tps'a na ori przepust czy adapter na przepust z ABF'a?
mustang877
Post autor: mustang877 » pn paź 10, 2011 00:48
Marszall pisze:Jak sie myle to niech ktoś mnie poprawi.
dobrze mówisz
Marszall pisze:BTW. mustang877, uporałeś sie z przepustnicą? bedziesz dawał tps'a na ori przepust czy adapter na przepust z ABF'a?
uporałem sie z przepustnicą, w sumie mozna powiedzieć że sprawa rozwiązała sie sama zupełnie przypadkowo ponieważ okazało sie że w moim 9A jest właśnie przepustnica z TPS, wczesniej jej nie wyjmowałem bo nie było takiej potrzeby i byłem przekonany że mam switche tak jak w poprzednim corrado.... a tu taka miła niespodzianka wyszła podaczas wymiany uszczelki pod głowicą. Ta przepustnica niczym nie różni sie od tej z audi o której we wcześniejszym topicu rozmawialiśmy. Jest idento.
Marszall
Post autor: Marszall » pn paź 10, 2011 13:45
no tak ale czy potencjometr ma taką samą charakterystykę?
mustang877
Post autor: mustang877 » pn paź 10, 2011 17:24
Marszall pisze:no tak ale czy potencjometr ma taką samą charakterystykę?
a tego jeszcze nie sprawdzałem, szukam cały czas info na ten temat.
Marszall
Post autor: Marszall » pn paź 10, 2011 19:55
nie ma co szukać info tylko bierzesz jeden i drugi dwa mierniki i patrzysz, a tak wogóle to skoro twoja przepustnica ma wyjscie na potencjometr to ja bym podpasował z abf'a
mustang877
Post autor: mustang877 » wt paź 11, 2011 11:39
no racja, pomysł dobry, ale wydaje mi sie że mocowania potencjometrów sie róznią.
Eternity
Post autor: Eternity » wt lis 15, 2011 21:52
Odkopię trochę temat niedawno zmieniłem silnik na 9A i założyłem od razy digifanta od PG i nie działa to za dobrze, soft też niby zmieniony
Auto jest cały czas zalane i to bardzo - jechać się nie da.
Macie może pomysł co sprawdzić żeby ożyło na nowo?
I drugie pytanie zostały mi dwa pojedyncze kable na wsuwkę 1 niebiesko-czarny, drugi biało- brązowy wie ktoś może od czego sa?
Niebiesko czarny od Ciśnienia oleju?
Dzięki za wszelkie sugestie.
Blancik
Niesolidny sprzedawca
Post autor: Blancik » śr lis 16, 2011 16:16
U mnie zalewało bo zamienione były kable przy wtyczce do copota..Na wolnych kulał, jakby na 3 gary, na wysokich coś tam jechał....
W FAQ o digi masz schematy el.
qbejs
Post autor: qbejs » śr lis 16, 2011 17:19
Eternity, przedzwoń do mnie - jestem w Wawie to mogę podskoczyć i powalczymy coś dziś ;)
VW Corrado 2.0 16V@GT2871r || www.shineclinic.pl -> Detaling, Valeting, Smart Repair, Zmiana koloru PlastDip !
Wróć do „16V”
