GOLF IV 1,6 SR ubywa płynu chłodniczego
sienna89
Re: GOLF IV 1,6 SR ubywa płynu chłodniczego
Post autor: sienna89 » pn sie 28, 2017 18:22
myszazro pisze:Korek zakręcony żeby wytworzyć ciśnienie
Nie rozumie...
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: myszazro » pn sie 28, 2017 18:44
Przy odpowietrzaniu korek ma być zakręcony
sienna89
Post autor: sienna89 » pn sie 28, 2017 20:19
myszazro pisze:Przy odpowietrzaniu korek ma być zakręcony
Zakrecony? W instrukcji wyczytalem,ze po zamocowaniu korek ma byc odkrecony-odpalamy auto i czekamy,az do momentu zalaczenia sie wentylatora-wtedy zakrecamy korek i gotowe-cos zle robie?
myszazro
Post autor: myszazro » pn sie 28, 2017 20:54
Ja od X lat jak się robi przy układzie chodzenia to zalewam na maxa zakręcam odpalam do włączenia wentylatora chwilę czekam i luzuję korek powoli i widać jak płyn zchodzi do samego dna uzupełniam i jest git
sienna89
Post autor: sienna89 » pn sie 28, 2017 21:33
myszazro pisze:Ja od X lat jak się robi przy układzie chodzenia to zalewam na maxa zakręcam odpalam do włączenia wentylatora chwilę czekam i luzuję korek powoli i widać jak płyn zchodzi do samego dna uzupełniam i jest git
luzujesz korek przy odpalonym silniku i zimny płyn lejesz to ciepłego zbiornika? Ale uważasz,że może być przyczyną złe odpowietrznie to,że silnik wolno się nagrzewa tzn tak pokazuje skazówka na liczniku,że wolno nabiera temperatury-dzisiaj miałem taka sytłacje,że silnik miał około 80C i włączył się wentylator
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn sie 28, 2017 21:41
Sprawdź vagiem jaką temp widzi sterownik silnika bo może przekłamuje czujnik temperatury wody.
sienna89
Post autor: sienna89 » pn sie 28, 2017 21:46
W poszukiwaiu natknąłem się na ciekawe ofert oryginalnych czujnikow(lub oryginalnych) A mianowicie mam 3 aukcje na których są oryginalne cześci(albo chińska podróbka) i zastanwia mnie rónica cen-każdy 4 pin i zielony
---Na pierwszej z nich jest napisane,że czujnik jest oryginalny,ale kosztuje raptem 29zł
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-a ... ml#thumb/2" onclick="window.open(this.href);return false;
---Na drugiej aukcji też gwarantują oryginalny czujnik,ale cenowo już 49zł
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-p ... 59612.html" onclick="window.open(this.href);return false;
---Na trzeciej aukcji mamy oryginalny czujnik,który kosztuje ponad dwa razy tyle co na pierwszej aukcji i ponad 20zł wiecej od drugiej aukcji
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-w ... ml#thumb/3" onclick="window.open(this.href);return false;
Rozważam zakup produktu z auckji pierwszej lub drugiej ponieważ ten z trzeciej jest troche a drogi,ale nie mam pewności,że czujniki zpierwszej i drugiej aukcji nie jest podróbką chińska.
Czy kupować śmiało ten czujnik za 29zł nie obawiając się podróbki z chin? Co sądziciee na ten temat?
sienna89
Post autor: sienna89 » pn sie 28, 2017 21:54
marcin7x5 pisze:Sprawdź vagiem jaką temp widzi sterownik silnika bo może przekłamuje czujnik temperatury wody.
To będzie najlepsze rozwiązanie w środę wybiorę się do kuzyna i podłączymy do komputera i wszystko bedzie jasne,albo uszkodziłem czujnik podczas wymiany,albo coś źle zrobiłem przy odpowietrzaniu bo złony jest na pewno dobrze :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 29, 2017 07:04
sienna89 pisze:Rozważam zakup produktu z auckji pierwszej lub drugiej ponieważ ten z trzeciej jest troche a drogi,ale nie mam pewności,że czujniki zpierwszej i drugiej aukcji nie jest podróbką chińska.
Było już tyle razy że czujnik kupujemy tylko w Aso. Cena ok 100 zł.
sienna89
Post autor: sienna89 » śr sie 30, 2017 00:17
czujnik wymieniony i działa jak należy :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sie 30, 2017 20:01
Tzn problemy z temp minęły?
sienna89
Post autor: sienna89 » pn wrz 04, 2017 16:46
marcin7x5 pisze:Tzn problemy z temp minęły?
Pokazuje temperature jak wcześniej,czyli jest w normie,ale zauważyłem,że zaczął kopcić z wydechu na biało-nie duzo,ale jednak coś się dzieje :banghead: Silnik jest po remoncie-były wymieniane pierścienie,płynu chłodniczego nie ubywa nie wiem co się dzieje-od remontu zrobiłem 3tys i nie kopcił wcale teraz cos zaczyna się dziać nie wiem,czy to winna czujnika temperatury-już zaczynam mieć dosyć tego silnika-a tak go opisują,że jest mało awaryjny... :rotfl:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 04, 2017 19:40
Kopci na biegu jałowym czy na wyższych obrotach? Zrobiło się chłodno to i kopcić może.
sienna89
Post autor: sienna89 » pn wrz 04, 2017 20:51
marcin7x5 pisze:Kopci na biegu jałowym czy na wyższych obrotach? Zrobiło się chłodno to i kopcić może.
Masz racje tylko wokol inne auta nie kopca-kopci i na gazie jak i na benzynie. Na jalowym jak i na wyzszych obratach. Czy jest duza szansa,ze po remoncie moze znowu kopcic?
Od czasu remontu przejechane jest ponad 3tys km-na bagnecie zostalo jakies 25% oleju.
