Ubytek płynu chlodniczego!!
dzisiaj skozystałem z garazu i kanału zaobserwowałem ze płyn ucieka gdzies po prawej stronie silnika (gdzies nad łaczeniem ze skrzynia) ,tu gdzies koło tego krucca co łaczy weze,lub z pod uszczelki glowicy i leci w dół:/ teraz tylko jak dobrze zdjagnostykowac awarie,bo dojscie jest naprawde małe:/a wymienic kruciec plastikowy a wymienic i co za tym idzie planowac glowice to sa zupelnie inne koszty:(
- piotrek gti_abf
- Ma gadane
Jakby Ci płyn szedł w cylindry to by było tak jak napisał kolega Rafał21 że strasznie by kopcił, byłyby trudności z uruchomieniem i jeszcze byłoby coś takiego że jak go odpalisz i odkręcisz korek od zbiorniczka to będzie wywalało płyn albo będą bańki z powietrzem szły, jak coś takiego będzie miało miejsce to na 99% uszczelka pod głowicą. A korek od zbiorniczka to odkręć jak silnik jest jeszcze zimny, bo jak będzie gorący to może Cię poparzyć.
w cylindry raczej nie idzie ale jest chyba taka mozliwosc ze uszczelka padla w miejscu przy kruccu wody z boku i leci na zewnatrz?!ale wciaz mam nadzieje ze to ten kruciec a nie uszczelka!? ale tego niemoge dokladnie zaobserwowac
