Witam dziś rano znów temat powrócił tzn podgrzałem z 3 razy świece auto odpaliło chociaż nie za łatwo było może z - 10 stopni w nocy a auto stało pod chmurka jednak taki mróz wcześniej nie robił na nim wrażenia przejechałem ok. 20 km do pracy i kontrolka znów zwariowała czy to może być ze jakaś świeca się przepaliła?? Podejrzewam że znów padł bezpiecznik na podszybiu, jak myślicie czy to wina świecy??
Dzięki za pomoc pozdrawiam
Wariuje kontrolka grzania świec MK2
U mnie oderwal sie przewod od sterownika do grzania swiec i tez kontrolka mrygala:D Sterownik swiec pod maska obok serwa jesli sie nie mysle a jesli niech ktos poprawi
u mnie tam lezal problem
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
Sprawdzałem bezpiecznik na podszybiu ok, przewody do bezpiecznika tez ok wiec to nie to w środę profilaktycznie wymienię świece może coś to pomoże, co może być przyczyną tego migania??
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Przyczyną mogą być zimne luty w przekaźniku, spróbuj go rozłożyć i poprawić w nim wszystkie luty (nową cyną). Stare luty pękają od drgań (cieniutkie pęknięci wokół wlutowanego drucika do płytki drukowanej), w tych pęknięciach cyna się utlenia, powstają siarczki które są izolatorami. Zimne luty to częsty problem w starych autach grupy VAG. Najczęściej zimne luty przestają przewodzić w niskich temperaturach.luki3105 pisze:co może być przyczyną tego migania??
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
