Nie gasnie kontrolka ladowania
meverick
Post autor: meverick » pt maja 18, 2007 23:04
u mnie też dioda się lekko żarzy- wystarczy że obroty podskoczą do 1300 i już "po problemie". Autko jest w rodzinie 9 rok i zawsze tak było, a mam już drugi alternator i na poprzednim było tak samo :helm:
www.jettaclub.pl
BENITO
Post autor: BENITO » sob maja 19, 2007 11:25
U mnie jet j.w. to normalne.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
siwy1982
Post autor: siwy1982 » sob maja 19, 2007 12:31
U mnie tak samo jak pisał bongo, po wymianie na licznik z obrotkiem po odpaleniu świeci, a po lekkim dodaniu gazu gaśnie.
VW Golf MK2 1.6 TD 1V+ 2006-2009
Skoda Fabia 1.9 TDI ATD 2009-2012
Seat Leon II 1.9 TDI BLS+ 2012-
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt maja 22, 2007 23:22
Jeśli po odpaleniu silnika kontrolka ładowania nadal się świeci, a gaśnie po przegazowaniu to problem może leżeć w samej kontrolce ładowania, dokładnie tej małej czerwonej diodzie, aby to sprawdzić należy w przewód D+ (kontrolka ładowania) przy alternatorze wpiąć szeregowo małą żarówkę o mocy około 5W lub rezystor ( 30Ohm), jeśli po tym zabiegu kontrolka zgaśnie od razu po odpaleniu, to wina jest po stronie samej kontrolki, po prostu jej moc jest za mała aby alternator sam się wzbudził. Co do samego ładowania, to w Golfach norma to 13,7V do 14,5V.
Pozdrawiam.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr maja 23, 2007 06:52
W moim SB z obrotkiem jest tak samo, czasem jak był dobrze napięty pasek od alternatora to od razu gasła kontrolka.
SkinnerPL
Post autor: SkinnerPL » ndz lut 10, 2008 00:28
u mnie sie rzażyla przez zle przejscie pomiedzy aletrnatorem a + akumulatora, (zlamany kabel) sprawdzcie tez mase na silniku i budzie. przeczyscic nie zaszkodzi.
Przemek
Post autor: Przemek » pn lut 11, 2008 14:12
ja też tak mam od kiedy wymieniłem alternator na inny ale ładowanie jest :D :bigok:
LEŚNY PRZYTULAS
lukasz78
Re: Nie gasnie kontrolka ladowania
Post autor: lukasz78 » pn lut 11, 2008 15:24
tompo pisze:witam
Mam problem z alternatorem :
jak uruchomię silnik nie ważne czy jest zimny czy ciepły to nie gaśnie mi kontrolka od ładowania dopiero jak mu dam 1500 obrotów to gaśnie ale w nocy widać że lekko mruży jak dam światła to dopiero gaśnie na amen jeden klient powiedział że że to reglator no to wymieniłem i nic potem że diody wzbudzeniowe też wymieniłem i nic czy może to być wina stojana bądź wirnika albo może te główne diody tzw prostownicze .dodam że jest to alternator BOSCHA diesel nie wiem jaką ma moc ?
Szczotki do wymiany, miałem kiedyś MK2 identyczne objawy w 1,6 TD - wymiana szczotek pomogła.
Pozdrawiam,
lukasz
maly lili boy
Post autor: maly lili boy » pn lut 11, 2008 20:15
W mojej golfinie tez żaży się ta dioda pomimo wymiany regulatora napiecia i wymiany paska w altku (pasek napiety fest). Dodam ze po odpaleniu dioda pali sie caly czas po przegazowaniu gasnie ale i tak żaży sie dalej nawet podczas jazdy(na biegu jałowym).
Akumulator wymieniony miesiac temu na 75ah. ladowanie 14,1v
bongo
Post autor: bongo » pn lut 11, 2008 20:21
Ja wymieniłem cały regler ze szczotkami i czasem kontrolka dalej świeci do przegazówki.Ten typ tak ma :bigok:
