Vag - recenzja
seba198666
Vag - recenzja
Post autor: seba198666 » wt lut 15, 2011 23:15
katalizator sie poprostu wycina a w jego miejsce wspawuje sie kawałek rury o takiej średnicy i grubośći. a kata możesz sprzedać bez problemu od tdi drogie są
seba
Tomek1990
Vag - recenzja
Post autor: Tomek1990 » wt lut 15, 2011 23:15
No palić pali za dużo nawet jak ciepło jest. Ale w trasie znów mało bo nawet 5.5 -6l. A ogólnie czy diesel czasem nie powinien zakopcić na czarno ? Mój nigdy dymka nie puścił więc może ta sadza nie chcę przejść przez katalizator ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Vag - recenzja
Post autor: italiano_83 » wt lut 15, 2011 23:26
Tomek1990 pisze: Wydaję mi się , że auto za dużo pali w cieplejsze pory a nawet w lato pali 9l a w zime z 10-11
Kolego, weź to auto i jedź do kogoś kto wie co jest pięć :bajer: Spalanie, nawet jeśli auto się kacza na krótkich dystansach jest stanowczo za duże, nawet na zimę, To auto wymaga kompleksowej diagnostyki.
Katalizator może być niedrożny, to powoduje wolne "wstawanie" turbosprężarki, widać to na logach, kata się nie czyści, jego drożności nie sprawdzisz, bo nawet jak go wytniesz, to i tak nic nie zobaczysz nic, bo jest wyprofilowany wlot.
Daj sobie spokój z zmianą turbo na WG od 90kM to będzie kosztować kupę kasy i tylko ten "mechanik" będzie z tego zadowolony.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
seba198666
Vag - recenzja
Post autor: seba198666 » wt lut 15, 2011 23:31
Tomek1990 pisze: A ogólnie czy diesel czasem nie powinien zakopcić na czarno
jesli jest zdrowy motor to raczej nie kopci. chyba ze z piskami ruszysz albo pod góre depniesz do wysokich obrotów
co do spalania za duże. do sprawdzenia na początek termostat i czujnik temperatury... a katalizator moze jest zapchany i stad problemy z turbo. u mnie jak wycinałem był bardzo zapchany a samochód chodził dobrze
seba
Grzechu_1990
Re: Vag - recenzja
Post autor: Grzechu_1990 » śr lut 16, 2011 00:15
Adamm pisze:Grzechu_1990, nie wiem skad Ty taka cene wziales, chyba ze za wyjete turbo ktore bez problemu sie rozdziela,
a jesli twierdzisz ze zdjecie , rozebranie , wyczysczenie, zlozenie , i montaz turbo to ok 2h to zapraszam do siebie to bedzie mi na warsztacie to za 200 robil dla klientow :P
Nie zrozumieliśmy sie, auto w naprawie od poniedziałku a że trzeba było jeszcze parę pierdół i jazdy po części dopiero dzisiaj o 21 je odebrałem, za samo czyszczenie turbo zapłaciłem 200zł.
Było: Opel Astra II 1.6 16V 101KM X16XEL, Skoda Octavia I 1.9TDI 110KM ASV.
Jest: Opel Rekord z 1982r 2.3D 65KM i 2.0N/S (90/100KM) z 1980r :helm: Passat B5FL 1.8T 150KM AWT.
Adamm
Vag - recenzja
Post autor: Adamm » śr lut 16, 2011 04:30
Grzechu_1990, to bardzo malo , jesli do mnie auto przyjezdza to sam koszt demontazu i montazu turb oto 300 zl , + samo czyszczenie
munior
Vag - recenzja
Post autor: munior » śr lut 16, 2011 11:21
Choć opinię na temat turbin VNT mam wyrobioną (nie chciał bym zarazy za darmo)To wnioski z tego są oczywiste ,silnik z turbiną vnt ,kompletnie nie nadaje sie do jazdy po mieście ,na krótkich odcinkach .Bo zeby nie wiem co robić to i tak wcześniej czy puzniej staną kierownice w turbawce .Do tego najlepsze wolnnossaki ,choćby zwykły 1,9 D albo SDI . Ewentualnie 1Z czy AHU z turbawką na WG ,i nie pisać że to muły , że dymią ,ze turbo słabe ,bo po zmianie mapek i wtrysków ,nie ustepują 110 -tkom ,czego przykładem jest moja i dymu za nią nie uswiadczysz :grin:
italiano_83 pisze:Pogonienie auta od czasu do czasu pomaga,
A ja ci powiem że to nie pomoże ,kolega jeżdzi ,chcoć bardziej odpowiednim byłoby stwierdzenie , katuje :grin: ,passatem b5 z VNT ,i mimo tego katowania i kręcenia silnika pod 4 tys obr.ostatnio staneły mu kierownice w turbawce ,co wzbudziło w nim wielkie zdziwienie ,no bo przecież ciśnie go jak nalezy i nie zamula , na nie wiele się się to zdało jak widać.VNT = kłopoty wczesniej czy puzniej i nie ma na to lekarstwa
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Vag - recenzja
Post autor: PinkFloyd » śr lut 16, 2011 12:03
Moja żona TDI ALH ++ jeździ wyłacznie po mieście i po moich zabiegach i po zmianie sposobu jazdy po zmianie turbiny 2lata temu nie ma problemu z przeładowaniem. Wywaliłem katalizator, zrobilem program na cisnienie zadane 1,25 bara. Powiedziałem jej że jak sie rozgrzeje i ma mozliwośc to 2 i 3 biegu ma gaz dawać do deski tak ponad 3 tys obr. Nie liczy sie same przeganianie, jak sie jedzie np. 150km/h ze stała prędkościa to i tak lekko sadza odkłada sie na kierownicach bo wtedy sa w jednym położeniu. Najwiekrzy ruch maja gdy pedał gazu jest do podłogi i kierownice w krótkim czasie musza ustabilizować ciśnienie, pamietać aby jak jest mozlwiosć depnąc do deski ponad 3 tys obr. Brak katalizatora i wiekrze ciśnienie doładowania pomorze w pozbywaniu się sadzy. Jak kobieta sobie daje radę i wie o co w tym biega to ty też możesz :grin:
munior
Vag - recenzja
Post autor: munior » śr lut 16, 2011 12:19
PinkFloyd pisze:Moja żona TDI ALH ++ jeździ wyłacznie po mieście i po moich zabiegach i po zmianie sposobu jazdy po zmianie turbiny 2lata temu nie ma problemu z przeładowaniem. Wywaliłem katalizator, zrobilem program na cisnienie zadane 1,25 bara. Powiedziałem jej że jak sie rozgrzeje i ma mozliwośc
No własnie PinkFloyd, o to sie rozchodzi że niektórzy jeżdzą tak krótkie kawałki że nie mają tej możliwości ,szczególnie zimą :-(
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: Vag - recenzja
Post autor: PinkFloyd » śr lut 16, 2011 12:30
munior pisze:
Zgadza sie jak sie ociepla biorę od żony auto jade na autostrade ok 10km gaz do deski do 200km/h puszczam do 160km/h i znów do 200km/h i 2 tyg spokój, ale jak jest juz sucho sama przegania po mieście. Ale ciagle mi nabąkuje że już mam jej dać benzyne bo nie chce sie ciagle łamac przepisy i pałowac auta chetnie pojeździła by spokojnie po mieście. No cóz takie uroki nowych diesli. Poza tym wg mnie nowe diesle to złudna oszczędność, sami Niemcy to zauwazyli i w sprzedazy w Komisach same używane diesle , benzyny ze świeczka szukac chyba że rozbita,biorąc po uwagę, że po 2011 wszystkie nowe Diesle maja mieć PDF. Biorąc pod uwagę mojego TDI i TFSI roczna różnica w wydatkach na korzysć TDI wynosi 1700zł. Ale TFSI mniejszy przebieg, przez 1,5 roku nic , dosłownie nic sie nie zepsuło, w TDI koło dwumasowe i sprzegło wyszło 2200zł, turbina 1000zł, częstrze wymiany oleju to wiekrzy koszt ok 300zł w tym okresie, u mnie nie ma pompek ale gdyby były koszt by pewnie był wiekrzy. Poza tym cześc paliwa bez sensu idzie w dym w związku z przeganianiem auta. I tak zyski 1700zł starty 3500zł czyli do tyłu 1800zł na korzyśc TFSI i gdzie tu oszczędność ( chyba że robisz rocznie ok 50 tyś km )- do miasta i do 20 tys km przebiegu rocznie sie nie opłaca. Naprawy zjadają oszczędnosci. A jaka przyjemnośc jazdy TFSI na DSG :smirk: Nowe diesle to już nie jest to co dawny stary klekot lub niesmiertelny 1Z.
Tomek1990
Vag - recenzja
Post autor: Tomek1990 » śr lut 16, 2011 18:41
No ok analizując Wasze wypowiedzi odpuszczam sobie wymianę na turbinę w wersji 90 konnej. Zabiorę się za wyczyszczenie turbiny i wyrzucenie katalizatora. I powiem ojcu by raz na tydzień max dwa auto na obwodnicy przegnoił ostro i w ogóle zaczął ostrzej jeździć. A co do katalizatora to czy to bezpieczny zabieg ? W katalizatorze są filtry i czemu np. nie można ich wyjąć i zostawić pusty bęben tylko trzeba wstawiać strumienice za 200-300zł ? Ogólnie kilku mechaników mówiło , że auto może odmulić ale ogólnie nie są przekonaniu do tego zabiegu. Mechanik proponował mi wyczyścić kata i zostawić ( no chyba , że rozsypany). A Wy jakie macie zdanie na ten temat ? Jakie będą lub mogą być objawy wyjęcia kata w 1.9 TDI 110km ? A i czy przez zapchany kata auto też może dużo palić ?
Grzechu_1990
Vag - recenzja
Post autor: Grzechu_1990 » śr lut 16, 2011 18:46
Po pierwsze nie wstawiamy strumienic tylko tłumik i koszta wychodzą na zero jeżeli sprzedasz katalizator, równie dobrze można wybebeszyć środek katalizatora i zostawić samą puszkę i będzie dobrze.
Tomek1990
Vag - recenzja
Post autor: Tomek1990 » śr lut 16, 2011 18:52
No ale nie napisałeś innych informacji na temat wyrzucenia katalizatora. Czy jak zostawię samą puszkę to auto nie będzie głośno pracować. Czy jak wyrzucę kata to auto będzie mocno kopcić ? Bo słyszałem , że dwoma objawami jest właśnie głośna praca auta + kopcenie. A taki filtr za ile można sprzedać ?
Grzechu_1990
Vag - recenzja
Post autor: Grzechu_1990 » śr lut 16, 2011 18:57
Ja w benzynowej Astrze nie zauważyłem żeby auto było głośniejsze, może subiektywnym odczuciem było pojawienie sie dołu. Jeżeli wyciągniesz sam środek z katalizatora to chyba nic z nim nie da sie zrobić, bo jak całość to na pewno można sprzedać.
