mk2 łożyska
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 26, 2006 00:02
Powód ścinania opon jak najbardziej i łożyska pracują pod oporem i padają.
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 13:32
TAZ pisze:Powód ścinania opon jak najbardziej i łożyska pracują pod oporem i padają.
Nie przesadzajmy nie są te łożyska aż tak delikatne :grin: Najszybciej łożyska wykończy
1 Zły luz-czyli jego brak
2 Brak smaru (i tu czasem bywa tak że np hamulec nie odbija-ręczny albo zwykły-i wtedy bęben się grzeje smar wytapia i łożysko śmiga na sucho i jest załatwione)
3 Zbieżność to musiałbyś tak mieć belke zgiętą pod kątem 45*chyba :grin: a i tak to na oponach by się odbiło -na łożyskach minimalnie (ile byś musiał km przelecieć żeby je tak obciążyć -czy dałbyś radę jechać wogóle?).
pozdro flat
DmX_81
Post autor: DmX_81 » ndz lut 26, 2006 13:58
a czy huczenie plus slyszalne lekkie bicie to tez moze byc lozysko? slysze takie cos z tylu autka - huczenie ewidentnie jak od lozyska + przy zakrecie w jedna strone jakby sie troche nasila - czyli wiem ktora to strona.. ale oprocz tego huczenia slychac lekkie bicie zalezne od szybkosci jazdy (to huczenie wlasnie w rytm bicia jest jakby czy tez huczenie oraz lekkie bicie... ciezko wyczuc, bo roznie przy roznych predkosciach)
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
flatron316
Post autor: flatron316 » ndz lut 26, 2006 16:25
Ciężko powiedzieć po takim opisie :grin:
Ale huczeć nie muszą łożyska -może np bęben ocierać o osłonę czy szczękia hamulcowa może dotykać do bębna (jak masz z tyłu bębny)
Musisz samochód podnieść i poobracać kołem i wtedy posłuchaj czy nic nie trze .
Aha opony również mogą huczeć .
flat
