MK2 Silnik nie pracuje
Marcin997
Post autor: Marcin997 » czw lut 17, 2011 18:28
No to o co chodzi.. Skoro nie zgadzają się znaki między wałem a wałkiem korbowym.. Trzeba zbić koło wałka teraz, i ustawić na blokadę wałek rozrządu, i ustawic znak na kole zamachowym.. Inaczej nic z tego nie będzie.. To wszystko musi grać ze sobą bo inaczej lipa...
Moim zdaniem wystarczy po prostu ustawić wał korbowy na znak (tam jak to mówisz między skrzynią a silnikiem), zblokować pompę, i nie ściągając paska tylko jedynie popuszczając napinacz, okręcić śrubę z koła pasowego wałka rozrządu i zbić koło, po czym założyć nie dokręcając i ustawić wałek na znak tak jak ma być po czym dokręcić koło i wsio.. Napiąć i pozakładać i powinno grać..
arwam
Post autor: arwam » czw lut 17, 2011 20:33
wał ma być w "OT" i wtedy blokada ma wejść.
co z tego że blokadę włożysz jak nie wtedy znaku na kole zamachowym?
thumbs
Post autor: thumbs » czw lut 17, 2011 23:27
no tak i jak jest w "OT" to blokada pompy pasuje na wale jest roznica 1 stopnia. a jak zmienialismy o zabek pasek to nie pasowala ani ta na pompie ani na glowicy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=349439 Bylo MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=556302 Jest Mk4
arwam
Post autor: arwam » czw lut 17, 2011 23:50
musi pasować i w pompie i w wałku rozrządu.
nie może byćtak że tu jest OK a w drugim miejscu nie .
thumbs
Post autor: thumbs » pt lut 18, 2011 02:01
hmm. czyli pasek za lekko napiety ?? bo luzniej to juz wisi wiec moze trzeba o zabek jeszcze naciagnac ? ale ja mowie ze nie zgadza sie ze skrzynia. bo blokady sa ok tylko z ta skrzynia nie chce sie zgrac
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 18, 2011 08:30
thumbs, czytaj uważnie :chytry:
Marcin997 pisze: Trzeba zbić koło wałka
Ja zbijesz koło z wałka,to możesz wtedy ustawić precyzyjnie,a tak to druciarstwo odstawiasz.
Pamiętaj tylko,że najpierw napinasz pasek,a dopiero później dokręcasz koło wałka :bajer:
thumbs
Post autor: thumbs » pt lut 18, 2011 08:49
Postaram sie dzisiaj z mechaniorem dogadac :D ale dzieki za pomoc :D tak mysle ze to moze byc tego wina ze wal nie w tym momencie popycha do gory i on nie ma wtrysku w martwym punkcie.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt lut 18, 2011 10:30
thumbs pisze:nie ma wtrysku w martwym punkcie.
Wtrysk ma być z wyprzedzeniem,a nie w GMP :bajer:
Najpierw idealne ustawienie rozrządu, a później korekta wyprzedzenia kąta wtrysku czujnikiem zegarowym lub lampą stroboskopową.
robson1989
Post autor: robson1989 » pt lut 18, 2011 21:17
witam szukam pomocy , mam golfa 1.6td ale nie pali i wogole nie wiem co zrobić :-( :rozpacz:
BENITO
Post autor: BENITO » sob lut 19, 2011 00:24
Poczytaj forum.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
thumbs
Post autor: thumbs » sob lut 19, 2011 10:49
i udalo sie :D okazalo sie ze pompa nie pasuje do nowego rozrzadu blad byl o 25 stenych stopnia. :D i jak poprawilismy auto od razy lepiej z nocy odpalilo za pierwszym razem :D i od razu mozna zabrac sanie i chodzi normalnie :D. a co ro kole robson1989 to ja zczelam od akumlatora (MOLL 63Ah ewentualnie polecam Banner) to wiadomo podstawa. Ustawilem potem kat wtrysku pod zegar zeby byc pewnym i jak to nie pomoglo to sprawdzilem spręzanie i brakowalo mi wiec zwalalem glowice i robilem wszystko :D wlacznie z wtryskami i swiecami uszczelka :D wiec tak wygladala sprawa u mnie z paleniem :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 23 gości
