Auto nie pali:((
Auto nie pali:((
haha wszystko sprawdziles i nie dziala dziwne a znam sie akutar kolego jak cewka i aparat dobry to co?podmien jednoczesnie aparat i cewke moze obie stare walniete
Auto nie pali:((
nieznam sie ok.rozumiem paliwo i gas masz jakby co...ja ci naprawie auto..... masz immobilajzer moze odcina zapłon kumpel tak mial nawet niezagadał .sprawdz! druga sprawa stacyjka przepalona sprawdz
Auto nie pali:((
Nie odcina zaplonu bo iskra jest.
VW GOLF III GTI 2.0 16V+BLOS
[img]http://img218.imageshack.us/img218/9107/lisaann24.jpg[/img]
Auto nie pali:((
.Ja sie tez spotkałem w golfie tylko 18 abs ze iskra była i auto nie paliło.Wkoncu jak zregenerowałem aparat zaplonowy i nowego halla załozyłem auto zaczeło normalnie działac choc klijent kupił wszesniej nowa cewke i przewody niepotrzebnie.
VW NA ZAWSZE
Re: Auto nie pali:((
Witam. Ja również mam problem z rozruchem zimnego silnika w golfie III 1,4 rok produkcji 1992. benzyna z gazem. Kod silnika ABD Tzn. kiedy po nocy czyli rano:) próbuje go odpalić zachowuje się jakby akumulator był słaby tzn. zakręci ze dwa razy normalnie ale w pewnym momencie jakby ktoś go trzymał jakby nie miał siły. Muszę wyłączyć zapłon i ponownie go zakręcić wtedy odpala bez problemu. Potem w ciągu dnia odpala raczej normalnie chyba że długo postoi np 8h na mrozie. Zdarzyło się że kręciłem zbyt długo i wyzerował mi się licznik kilometrów tzn. zachował się tak jakby akumulator padł. Ale gdyby tak było to czy miałby siłę odpalić kilka razy aż załapię. Za drugim trzecim razem kręci normalnie. Dodam że akumulator nowy centra futura , rozrusznik po regeneracji tulejki wymienione, czujnik cieczy wymieniony, sprawdzone ładowanie (14,5 V )klemy i masa ok ,olej,świece kable wymienione no i kostka stacyjki też wymieniona
. Proszę was o pomoc bo h....j mnie strzela rozebrałem już pół silnika i nie mam pojęcia co jest tego przyczyną.
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Auto nie pali:((
kolego vwseba82 załoz sobie swoj temat.
raf1al
tez mam ten problem ze nie mogę na zimnym odpalić ani na PB ani LPG tylko jak jest zimny i to nie zawsze jedynie co narazie wydumałem ze to wina PBkelebrion pisze:kolego vwseba82 załoz sobie swoj temat.
jak wyjmę przekaźnik 67 od pompy paliwa to na LPG odpalę jak sie zagrzeje wóze przekaźnik działa i na PB i LPG tylko ze ja mam RP
i tak myślę albo któryś czujnik tem walnięty albo wtrysk leje i zalewa paliwem na zimnym lub ten jez w kolektorze kaput
może to cos pomorze odcinając PB spróbuj odpalić wtedy NA LPG
