Jak podlaczyc grzanie swiec?
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn mar 06, 2006 11:58
Ok. będę próbował ale raczej postaram się wyprowadzić kable prosto z przekaźnika i zamontuję go gdzieś z boku jakby ktoś mógł mi wytłumaczyć jak i gdzie podłączyć przewody wyprowadzając je prosto z przekaźnika to było by fajnie
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
szymo1
Post autor: szymo1 » pn mar 06, 2006 16:27
Kolega Kryspin ładnie Ci napisał co masz robić, więc najprosciej bedzie (pod warunkiem że masz taką samą skrzynke z bezpiecznikami co na foto) wsadzenie tego przekaźnika do Twojej skrzynki co masz przy aucie wyprowadzenie sobie kabla do czujnika temperatury i grubego kabla do świec. Masz to zaznaczone do ktorych wtyczek sie wpiąć wyżej.
Jak dalej bedziesz sie upierał żeby podłączyć przekaźnik z boku to postaram Ci się wszystko opisać.
Daj znac co zdziałałaeś.
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn mar 06, 2006 22:02
No raczej upieram się przy tym żeby go z boku podłączyć wyjąłem dziś skrzynkę i z tyłu jest już tak namotane, że nie chcę się tam już podłączać coś już było grzebane więc szkoda zabawy więc jak mozesz to wytłumacz co gdzie podłączyć
szymo1
Post autor: szymo1 » wt mar 07, 2006 19:06
Narysowałem Ci schemat jak to podłączyć. Mam nadzieje że oznaczenia na przekaźniku masz takie same jak napisałem.
Wydaje mi się że najlepiej będzie umieścić ten przekaźnik w komorze silnika. Do środka prowadzisz tylko kable do stacyjki (15 i 50) i do kontrolki od grzania świec. Reszta w komorze silnika pozostanie.Pamiętaj ze do świec muszą iśc grube kable, możesz bezpośrednio z akumulatora pociągnąć zasilanie do nich.
Jakbyś miał jakiekolwiek wątpliwosci to pytaj.
pozdrawiam Szymo.
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt mar 07, 2006 21:11
Dzięki serdeeczne oznaczenia mam takie same więc na pewno sobie poradze postaram się podłączyć przekaźnik jutri i dam znać jakie efekty
[ Dodano: Nie Mar 12, 2006 09:58 ]
ni i udało się podłączyłem i wszystko działa wielkie za pomoc dzieki :)
garczus
Post autor: garczus » pt paź 13, 2006 21:33
a myslicie ze w MK1 w CY jest taki sam przekaznik??czy moze jakis starszy model??
nie sztuką jest mieć nowego golfa, sztuką jest wsadzić całe serce w starego by wyglądał jak nowy
Moje MK1 Cabrio: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1461509#1461509
inters
Re: [MK2] JAK PODŁĄCZYĆ GRZANIE ŚWIEC?
Post autor: inters » ndz cze 03, 2007 20:13
Neoarti pisze:Witam
Kilka dni temu przełożyłem do mojego golfika silnik Diesla
Zmieniłem z 1,3 na 1,6 Td nie bardzo znam się na elektryce
Udało mi się podłączyć rozrusznik, alternator, wentylator, czujniki wody i oleju ale utknąłem
I mam problem z podłączeniem świec żarowych
Jak wiadomo benzyniak ma inną instalacje i nie ma przekaźnika czasowego
Oczywiście mam wszystkie przekaźniki bo wyjąłem je z samochodu który był dawcą silnika
Wszystkie są ponumerowane i nie wiem jaki numer na przekaźnik świeć
Doraźnie podłączyłem świece przez przycisk „elester” taki jak w ciągniku
Ale chciałbym żeby świece grzały się tak jak powinny czyli po przekręceniu stacyjki
Czy może ktoś z was pomóc mi i podpowiedzieć jaki numer ma przekaźnik świeć i jak go podłączyć do samochodu ?
cześć
nie wiem czy się to przyda ale to nic prostszego.
w miejsce w tablicy bezpieczników i przekaźników wtykasz przekaźnik świec żarowych - będzie pasował tylko w jedno miejsce. instalacja od 1,1 1,3 jest przegotowana do podłączenie tego przekaźnika. z niego ciągniesz gruby kabel na bezpiecznik świec i do świec i podłączenie świec z głowy. zasilanie przekaźnika jest gotowe fabrycznie nawet w benzyniakach.
kolejny kabel od styku przekaźnika oznaczonego L ciągniesz do kontrolki, i tu proponuje założyć lampkę tam gdzie jest światło od hamulca ręcznego z boku jeden pozion jest wolny w benzyniaku 1,3. nie pamiętam tylko czym jest sterowana ale chyba minusem.
no i jeszcze jeden kabel musisz pociągnąć od jednego z dwóch czujników temperatury, bo w dieslu są dwa a w 1,3 tylko jeden czujnik do zacisku na przekaźniku oznaczonego T.
To wszystko. Pozdrawiam
inters
mielci_vw
Post autor: mielci_vw » pt lut 01, 2013 22:03
WItam mam pytanie jak podłączyc elektryke była w komorze benzyna a teraz bedzie diesel. Jak z grzaniem swiec i plus do pompy.
Golf mk1 by mielci.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=482762" onclick="window.open(this.href);return false;
