[MK3] Dziwne odgłosy
hej miałem podobny problem, ale u mnie dzwiek pojawiał sie powzyej 60 tki iw miare predkosci wysokosc dziwkeu rosła. znajomy obstawił simeringi ale ja pojechął jeszcze do drugiego mechaniora i okzało sie ze wentylator od chłodzenia sie zepsuł i obciera, po wymianie wiatraka cichutko jak makiem zasiał, zobancz ten witrak czy nie obiciera ci nigdzie
Robert Raburski
- Paweł NPI
A co ma wiatrak do jazdy na biegu czy na luzie??vwqnio1 pisze: zobancz ten witrak czy nie obiciera ci nigdzie
Może łożyska w skrzyni już powoli się odzywają??
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
tu jest ten sam temat choc tez nie rozwiazany:/ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=34906&highlight
demo from b2b
vpil
- Ma gadane
- Auto: Golf 7
- Silnik: Czca
Witam.
Ja mam ten sam silnik co Ty, i też wydaje taki dziwny odgłos tylko że trwa to chwile - takie trzy pomruki i koniec. Zauwarzyłem, że dzieje się to po przejechaniu około 1km przy predkości około 80~90km\h. Sądze, że jes to związane z układem chłodzenia, może zaczyna otwierać się termostat i przepływający płyn wydaje taki pomruk, lub dzwięk ten powstaje w korku zbiorniczka wyrównawczego, bo gdy wzrasta temperatura cieczy chłodzącej to i wzrasta ciśnieni powietrza które się tam znajduje i uchodząc przez ten korek może wydaje taki odgłos.
To są moje przypuszczenia, ale nie jest to napewno nic groźnego.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Robert Raburski
- grzegorz_sw
Robert Raburski
Robert Raburski
Ok w sobotę dam znać
[ Dodano: Nie Mar 05, 2006 09:28 ]
siedziałem wczoraj u mechaniora 2 godziny i żadnych konkretów ciężki temat do zlokalizowania.Mehanior stawia na przeczyszczenie zaworu odpoeietrzającego zbirnik paliwa.Twierdzi że jest zapchany I przy tworzeniu się poduszki z oparów paliwa gdzieś to sobie tam ucieka ale nie wie którędy. Bedzie czas to wywalę cały zbiornik
MK3 TDI może kiedyś
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 190 gości
