Naładuj akumulator powinno pomóc ,gdy nie to przekaxnik . A tak na marginesie należałoby sie przedstawić /przywitać i korzystać z opcji szukajLadoKonrad pisze:bo wysiadło od skoków napięcia przy odpalaniu, bo dość długo "kręcił"?
TDI Dmuchawa - brak nawiewu
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
LadoKonrad
Koledze Rafał 21 dziękuję za odpowiedz.
Dla wyjaśnienia pogrzebałem jeszcze przy climatronicu i okazało się, że miałem błąd 214, 318, 4FA, 4F9. Na forum passata ktoś mnie wprowadził w błąd i źle próbowałem zmieniać błędy, ale już umiem:) Usunęły się pierwsze dwa. Udałem się więc do elektryka na naprawę/wymianę przekaźnika bądź dmuchawy. Powiedział, że 200zł i za 2-3 godz. będzie zrobione. Po wjechaniu na "kanał" dmuchawa sama się naprawiła. Ponoć szczotka mogła się przywiesić. Elektryk nie był z tego faktu zadowolony i zażądał 20zł za przejazd przez próg
Dobrze, że jednak czekałem to kasy trochę zaoszczędziłem:)
Został tylko błąd 4FA, ale nie mam problemu z parującymi szybami więc dopiero przy wymianie filtra tam zajrzę.
Dziękuję wszystkim wypowiadającym się na forum, bo sporo się dowiedziałem:)
- guziolek
Re: TDI Dmuchawa - brak nawiewu
Może masz klapę w pozycji otwartejLadoKonrad pisze: Został tylko błąd 4FA, ale nie mam problemu z parującymi szybami więc dopiero przy wymianie filtra tam zajrzę.
a ja mam takie dziwne zjawisko odnośnie nawiewu (mam climatronic):
jeśli nastawie temperaturę LO to na wszystkich biegach chodzi poprawnie dmuchawa,
ale jeśli wezmę już o jeden stopień więcej czyli 18 *C biegi dmuchawa ta nie chodzi już poprawnie..czyli na biegach od 1-3 jest taka sama siła nawiewu.
zenmistrz
- Auto: Golf 2, kia ceed 2
- Silnik: Gtd
Witam wszystkich mam na imię Tomasz moje auto to Bora tdi 1.9 99r silnik ALH .
Mianowicie mam ten sam problem obroty dmuchawy falują czasem nie chce się włączyć po ciosie prostym załącza się pewnie to szczotki tylko czy zna ktoś może ich wymiary i gdzie kupić takowe w okolicy wro i czy trzeba wyciągać całą dmuchawę czy można wyciągnąć sam silnik.
Panowie, odgrzeję kotleta.
Czy ktoś kto bawił się w naprawę dmuchawy mógł by podesłać mi linka jakie szczotki do silnika dmuchawy powinienem kupić?
Z góry dziękuję za każdą wskazówkę! Nie znam się na tym kompletnie.
