Regeneracja scianek G ladera
Forum techniczne związane z silnikami G60
DaroS
Post autor: DaroS » pt sty 20, 2012 15:30
Spawanie wyjdzie dość dużo. 150zł to za około 1cm naprawy. Są trzy wyjścia:
- kupić sprawny wirnik, a tego sprzedać,
- swojego pospawać,
- zakołkować.
G z zakołkowanym wirnikiem przy seryjnym kółku nie dmuchnie 0,8b. Rozwiert i mniejsze kółko (72mm już wystarczy) powinno załatwić sprawę.
Tak czy siak warto ratować G :bajer:
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
16vg60
Post autor: 16vg60 » ndz sty 22, 2012 17:43
fakt na serii moze byc problem ale rozwiert, by-pas , smar, limiter podniesiony na 7200 i 0,8 na pewno dmuchnie :bajer:
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
BeZeL
Post autor: BeZeL » sob mar 24, 2012 23:41
Witam. Podpinam się pod temat. Panowie, jak sprawdzić stan kompresora g60? Kupiłem ostatnio na allegro i przed uruchomieniem chciałbym go sprawdzić. Na wyjściu jest "trochę" oleju, kręcąc kółkiem obraca się z lekkim oporem. Do rozebrania? Pozdrawiam.
saliczek
Post autor: saliczek » ndz mar 25, 2012 00:06
pewnie że do rozebrania , musisz sprawdzić co tam jest, tym bardziej , że sam napisałeś że podczas kręcenia jest opór
BeZeL
Post autor: BeZeL » ndz mar 25, 2012 00:24
On ma sie obracać podobnie jak alternator tzn: jak go napędzisz to ma się jeszcze przez chwilkę sam kręcić czy tak jak np. pompa wody obracasz ją lekko ale nie napędzisz tak żeby się swobodnie obracała. Jestem noga jeśli chodzi o G-Lader.
BeZeL
Post autor: BeZeL » ndz mar 25, 2012 00:30
No i ten olej, wiem że powinno być tam trochę oleju ( z odmy, mgiełka olejowa dobra bo smaruje dodatkowo ścianki kompresora, tak mi się wydaje). W poniedziałek rozbieram. Dzięki. :pub:
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » ndz mar 25, 2012 17:44
Nie obraca się jak alternator, ma większe tarcie, ale ręką można swobodnie obrócić. Olej na wylocie będzie zawsze, jak tylko odmę ma podpiętą, tak jak napisałeś, to tylko dla jego zdrowia.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
44FG
Post autor: 44FG » wt kwie 17, 2012 18:31
Ma się obracać z lekkim oporem i tarciem. Jeśli sprawny to po zakręceniu ręką natychmiast powinien stanąć w miejscu. Tak czy inaczej otwieraj i zaglądaj co się dzieje w środku.
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Borys
Auto: VR6T
Re: Regeneracja scianek G ladera
Post autor: Borys » wt kwie 17, 2012 19:02
44FG pisze:Ma się obracać z lekkim oporem i tarciem. Jeśli sprawny to po zakręceniu ręką natychmiast powinien stanąć w miejscu. Tak czy inaczej otwieraj i zaglądaj co się dzieje w środku.
ja cie krece Marcin sie pojawił , kope lat :)
44FG
Post autor: 44FG » wt kwie 17, 2012 19:28
No kope, kope :) Od czasu do czasu tu wpadam, ale raczej w roli czytajacego ;)
aadam1
Post autor: aadam1 » wt kwie 17, 2012 22:41
Witam , podepne sie pod temat, na dniach oczekuje czesci do regeneracji kompresora ( http://www.g-ladershop.com/index.php?it ... 18&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false; ) Gdzies prezgladajac forum przypadkiem trafilem na film prezdstawiajacy rozebranie kompresora na czesci. Nie jestem laikiem i potrafie "conieco" rozebrac i zlozyc , ale nie chce nic uszkodzic przypadkiem i zadlugo sie tym bawic. Teraz niemoge go nigdzie znalesc :grrr: . Prosze o pomoc
byl 126p "79
byla Lada 2101 "72
byla Granada "84
byl Trabi 601
byla Panda "85
Byla Omega MK1 "88
byl Escort MK2
bylo Volvo V40 "99/S60 "04
Obecnie Golf Mk3 "95 / Corrado G60 "91 i zony ASX "11
Alex360
Post autor: Alex360 » pt paź 26, 2012 18:08
aadam1 pisze:Witam , podepne sie pod temat, na dniach oczekuje czesci do regeneracji kompresora ( http://www.g-ladershop.com/index.php?it ... 18&lang=NL" onclick="window.open(this.href);return false; ) Gdzies prezgladajac forum przypadkiem trafilem na film prezdstawiajacy rozebranie kompresora na czesci. Nie jestem laikiem i potrafie "conieco" rozebrac i zlozyc , ale nie chce nic uszkodzic przypadkiem i zadlugo sie tym bawic. Teraz niemoge go nigdzie znalesc :grrr: . Prosze o pomoc
Przyłączam się do kolegi :)
Wróć do „G60”
