[MK III] Czujnik temperatury
banderas
Post autor: banderas » sob maja 27, 2006 09:57
Więc jest tak najpierw sprawdziłem wiatrak minus podłączyłem na krótko z masą i po koleji 1 bieg i drugi działa
Następnie podłączyłem na krótko jeśli to jest ten czujnik z wtyczki do czujnika pinę oznaczoną z masą i wzbudziłem wiatrak jeśli coś zrobiłem źle to powiedzcie.
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 14:10 ]
Koszt czujnika 26 złotych polskich w sklepie i od razu jak załorzyłem odpaliłem auto i po 3 minutach na postoju miałem odczyt 90 stopni ale jak sprawdzałem stary zapalniczką podgrzewając go podłączonego do wtyczki to działał i oczyt na zegarze był nawet do 120 stopni ale jak go włorzyłem ponownie to nie działał zegar zero ani drgnął a na nowym wszystko Ok działe i zegar i wiatrzak się włącza przy 100 stopniach dzięki za pomoc.Swoją drogą to na alegro jakieś badziewie sprzedają skoro u mnie w sklepie taki kosztuje 26 zł firma TOPRANsymbol 1 103 568 755
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 272 gości
