ASR sam się wyłącza ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lut 27, 2011 19:23
neever pisze:Z tego co wiem to ten system montuje się w autach terenowych
tam to już jest mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego...EDS to tylko elektroniczna podobizna która w porównaniu z mechanicznym odpowiednikiem wypada kiepsko. EDS jest montowany właśnie w "standardowych" autach
polecam jeszcze ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=369005" onclick="window.open(this.href);return false;
a jak jeszcze więcej info potrzebne do google
neever
Post autor: neever » ndz lut 27, 2011 20:16
Dobra. Mniejsza o to czy mam to czy nie mam tego. Mnie bardziej chodzi o ASR. Jak się tego pozbyć lub jak to naprawić...
Post autor: grg474 » pn lut 28, 2011 00:13
neever pisze:Wszystko jasne tylko: Otworzyłem maske i mam przed sobą pompę ABS/ASR. I teraz jak zdjąć suwadło i wyjąć wtyczkę? suwadło to masz na myśli ten kapsel ktory znajduje sie na wtyczce czy jakieś zabezpieczenie? Próbowałem ją wyjąć chyba z 3 godziny i wkoncu nie wyjałem.
masz wtyczkę - załóżmy takiego kształtu - zrób w tej kolejności co na obrazku
neever
Post autor: neever » pn lut 28, 2011 01:55
Tak dokładnie taka wtyczke mam. Odciągnołem to do góry i wtyczka nawet nie drgnie... Jutro jeszcze raz spróbuje to odpiąć...
A kolego przez Vaga mogę całkowicie zdeaktywować ASR czy tylko razem z ABS przez odpiecie kostki??
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » pn lut 28, 2011 16:42
chyba mozna przez vaga wylaczyc asr trzeba tylko zmienic kodowaie w sterowniku abs. zalezy jakie oznaczenie silnika sobie szukasz i zmieniasz na sam abs. sprubuj wedlug tego zrobic odpalasz vaga wchodzisz do abs i pozniej kodowanie. zapamietaj ten numer co masz i zmien na odpowiedni dla swojego samochodu
03604 ABS (1J0907379 D/G - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS (1J0907379 P - MKB: AHW/AKQ/APE7AGP/AXP)
03504 ABS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/ATN/AUS)
03304 ABS (MKB: AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
03304 ABS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
03604 ABS/EDS (1J0907379 E/H - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
03504 ABS/EDS (1J0907379 Q - MKB: AHW/AKQ/APE/AGP/AXP)
13504 ABS/EDS (MKB: AEH/AKL/APF/AGN/AGU/AQA/ARZ/APK/AQY/AGZ/AQP/ATN/AUS/AUE)
03304 ABS/EDS (MKB: AQM)
13304 ABS/EDS (MKB: AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ATD/AUY/ARL)
13504 ABS/EDS (MKB: Mexiko ALH/AHF)
13504 ABS/EDS (Haldex - 1J0907379 L/AA/AG - MKB: AGN/AGZ/AQP/AGR/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
13404 ABS/EDS/ASR (1J0907379 R/J/AF - MKB: AGN/AGU/AQA/ARZ/AQP/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/AUY)
00214 ABS/EDS/ASR/ESP (Haldex)
00241 ABS/EDS/ASR/ESP (elektr. Gasbetätigung / 1J0907379)
00209 ABS/EDS/ASR/ESP (mech. Gasbetätigung / 1J0907379)
10753 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AHW/AKQ/APE/AGN/AXP)
10241 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AEH/AKL/APF/ATN/AUS/AWH)
18945 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: AGU/AQA/ARZ/AQP/AGP/AQM/AGR/ALH/AHF/ASV/AJM/ARL/AUE/ATD/AUY)
18433 ABS/EDS/ASR/ESP (1C0907379 - MKB: APK/AQY/AGZ)
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » czw gru 29, 2016 20:20
mogę podpiąć pod temat?, pacjent to vw caddy 2005r 1.9 silnik bjb, zapala się kontrolka asr/esp, występuje to nie zawsze czasem chwile po odpaleniu czasem chwile po ujechaniu kilku km, jak na złość na vagu nie wyskakują żadne błędy, wywalał odczytać kody błędów ze sterownika silnika, natomiast w silniku wywala tylko świeca żarowa cylindra 3, wątpię by to było powiązane. bardziej zastanawia mnie czy nie jest to powiązane z kontrolką od ham ręcznego/ poziomu płynu która zaraz po odpaleniu zaczyna mrugać i piszczy, płyn hamulcowy w normie, wydaje mi się że jest zepsuty czujnik poziomu płynu bo jak zewrę wtyczkę to już nie mruga kontrolka od ham ręcznego. ktoś pomoże?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
