Piszczy coś podczas jazdy w lewym przednim kole
killah
Post autor: killah » pt lip 08, 2011 13:34
JacekB pisze:powinien być luz ok 2-3mm
z takim luzem to wpadnie się w drzewo zanim się wyhamuje. klocki mają przylegać do tarczy. Delikatne tarcie zawsze jest.
JacekB pisze:szczeć natychmiast ją schłodzić dużą ilością zimnej wody i po chwili ruszyć, jeśli nadal coś piszczy to znaczy, że jest to problem z elementem, który pod wpływem temperatury piszczy.
jeśli jednak tarcza trze i to zrobi to może tarcze wyrzucić do śmietnika. A kolega wgl nie napisał co z tym piszczeniem. Czy koła są gorące po jeździe? Tzn zawsze będą ale przejedź się tak po prostej bez używania hebla czy coś. Albo czy któreś koło grzeje się bardziej niż inne?
Golf MK3 by killah : viewtopic.php?p=3276083#3276083 - RIP
Passat B3 Daily Car by killah : viewtopic.php?f=91&t=558831 - SOLD
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pt lip 08, 2011 13:50
Koła grzeją się tak normalnie, wszystkie równomiernie.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
