nic nie trzeba robic wstawiac i bedzie działac w mono wtrysku nic sie nie ustawia wszystko bedzie banglacbeno pisze:a skad wiesz czy ten mono wtrysk nie bedzie dawal zbyt duza dawka? to juz lepiej wstawic zwykly gaznik i dobrze wyregulowac
MK II - PN pierburg 2ee przrobka na trysk co i jak?
kwiatekt11
- Ma gadane
kwiatekt11
- Ma gadane
kwiatekt11
- Ma gadane
to skąd bierze się to 90KM w 1.8 na monowtrysku ?? skoro 1.6 to niewiele mniejsza pojemność a taka PN-ka ma zaledwie w okolicach 70 kilku kucy ??beno pisze:jak chcesz poprawic moc to lepiej wstawic silnik1.8 na jednopunkcie i bedzie bez zadnych przerobek bo nie wierze zeby sam mono wtrysk dal lepszego kopa.
kwiatekt11
- Ma gadane
wiekszy skok tłokaluxmad pisze:to skąd bierze się to 90KM w 1.8 na monowtrysku ?? skoro 1.6 to niewiele mniejsza pojemność a taka PN-ka ma zaledwie w okolicach 70 kilku kucy ??beno pisze:jak chcesz poprawic moc to lepiej wstawic silnik1.8 na jednopunkcie i bedzie bez zadnych przerobek bo nie wierze zeby sam mono wtrysk dal lepszego kopa.
- KamilW
Witam. Co do sprawy zalozenia monowtrysku to moje zdanie jest takie ze na pewno bedzie mniej awaryjny niz pierburg 2ee. Co do mocy to nie spodziewaj sie przyrostu, moc i moment pozostana na dotychczasowym poziomie. Co do dawki paliwa to wtrysk mono-jetronic posiada sonde lambda ktora automatycznie bedzie korygowac dawke paliwa, roznica pojemnosci jest na tyle mala aby wtrysk poradzil sobie z adaptacja do nowych warunkow pracy. Do przerobki beda ci potrzebne: pompa paliwa, przewody i przekaznik sterujacy pompa, zespol wtryskiwacza, urzadzenie sterujace czyli komputer, przewody podlaczeniowe miedzy kompem a wtryskiem i sonda. Kolektor pozostaje bez zmian. Koszt calosci ciezko oszacowac, ale radze wydac wiecej i miec pewnosc ze wszystko jest sprawdzone i na pewno dziala aby uniknac przykrych niespodzianek. Jesli bedziesz potrzebowal jeszcze jakiejs pomocy lub rady to pisz. Mozesz na gadu jesli chcesz, bedzie szybciej. Pozdrawiam
