BORA. Duże spalanie,zbyt mała temperatura.
Termostat chyba nie puszcza w odpowiedniej temperaturze .... na to bym popatrzył ...
- guziolek
Re: BORA. Duże spalanie,zbyt mała temperatura.
A jak było w zeszłym roku z osłoną pod silnikiem miał czy nie? Choć to mało prawdopodobne, że to wina osłony. Obstawiałbym raczej że termostat się ciut za wcześnie otwiera, bo powinien chyba przy 87, a ty piszesz o 83, ale niech ktoś jeszcze potwierdzi.gelek82 pisze:A co powiecie o takim przypadku ?
silknik ALH, podczas jazdy po mieście łapie temp 70-80 stopni, spalanie na poziomie 8-9 litrów i to bez zbędnego butowania, na dworze 0 stopni
nie mam osłony pod silnikiem, kąt wtrysku ok, nie kopci, pali ładnie przy każdej temperaturze, czujnik temp. ten podwójny sprawdzany na vagu i dobrze pokazuje rano bo podobny do temperatury otoczenia oraz po nagrzaniu pokazuje ok 72 stopni - rura dolna od chłodnicy zimna
jak tylko autko zostawie pod domem na 10 minut to się dogrzewa do 83 stopni na vagu i wskaźnik jest na 90 - rura dolna od chłodnicy gorąca
poradzicie coś ?
ten typ tak ma ?
bo zeszłej zimy łapał temp. 90 i palił wiele mniej
Co do tego przetarcia styków od czujnika, to jak najbardziej trafna uwaga, u mnie był standardowy objaw "wariującej" wskazówki, a po wypięciu, wpięciu, poruszaniu wtyczką od kilku miesięcy spokój.
