Aluminiowe nakładki do mk4
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 09, 2011 15:20
Kamel, wg mnie jakbys jeszcze okleił ramkę od radia, tak jak jest oklejony klimatronik to by było jeszcze lepiej, ale to tylko takie moje widzi mi się ;)
Porównywałeś może wygląd - kolor/odcień tej folii termokurczliwej z oryginalnymi dekorami VW? Jak to wygląda i czy widać różnicę?
JacekB
let it green.
let it green.
Post autor: JacekB » śr mar 09, 2011 15:45
Co fabrycznie to fabrycznie.
Wg mnie aluminium to kiepskie materia na takie rzeczy bo jest zbyt miękki i plastyczny.
Zgadzam się z przedmówcami i pomalowanie elementów z tworzyw sztucznych wygląda o wiele lepiej.
Ewentualnie jeśli fundusze na to pozwalają to można kupić nowe takie elementy i je wymienić chociaż to będzie spory koszt.
Z tych takich rzeczy, które koledzy zaproponowali to jedynym ciekawym jak dla mnie szczegółem są chromowane ramki wokół zegarów, kontrolek, komputera i wskaźników.
Kupię:
- fotele 5d recaro lub półkubły czarno-białe
- dystanse przelotowe 20mm 5x100 z śrubami
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 09, 2011 15:46
guziolek folia była tylko przejściowo, bo obecnie jest ori szczotkowane alu..
Co do różnic to w moim przypadku była róznica, bo folia była zwykłe "aluminium"..
Przy foli "szczotkowane aluminium" różnica jest troszkę mniejsza, ale jednak widać, że to folia..
A co do ramki radia to w sumie nie chciało mi się w to bawić i została tak jak czarna obwódka półeczki :bigok:
Poza tym jeśli bawić się w aluminiową ramkę radia to tylko coś takiego:
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 09, 2011 18:00
O totototo :hmm:
Właśnie mam radio 2 din (nie MFD) i się tak zastanawiałem jak by to wyglądało gdyby tą ramkę od niego obkleić taką tasiemką ze szczotkowanego? Trzeba by gdzieś kupić sobie kawałek wielkości A4 i się przekonać najlepiej nie spodoba się to zawsze mogę wywalić, a koszt pewnie znikomy. W czwórkach było więcej rodzajów alu dekorów czy tylko jeden?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 09, 2011 21:30
guziolek pisze:W czwórkach było więcej rodzajów alu dekorów czy tylko jeden?
To zależy co masz na myśli..
Czy wygląd alu czy też materiał, z którego są zrobione..
Jeśli materiał to były jeszcze carbon, ciemne alu (pacific) i niebieskie (generation)..
LordSpooky
Re: Aluminiowe nakładki do mk4
Post autor: LordSpooky » czw mar 10, 2011 09:03
Kamel pisze:guziolek folia była tylko przejściowo, bo obecnie jest ori szczotkowane alu..
Rewelacja jak dla mnie, zrobisz mi tak ?:)
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 10 gości
