Dziwny dźwięk podczas wdepnięcia pedału sprzęgła
No własnie,ale chcąc uniknąc wymiany całeo sprzęgła ciekawy jestm czy sama wymiana łożyska rozwiązałaby problem ?!?! Bo jak narazie nie odczuwam nic takiego(poza tym dźwiękiem),żeby sprzęgło siadałO ?!
Zrób to zanim stanie auto u mnie po prostu nagle wpadło sprzęgło zaciął sie bieg i na lawecie dalej pojechał , myślałem ze to łożysko to głupota a tu jednak spowodowało awarię.
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
8. na pewno VW
No i wymieniłeś po tej awarii samo łożysko ? Czy dwu masa,całe sprzęgło ?
niestety wszystko w moim przypadku musiałem wymienic biorąc pod uwage to że tak narpawde nei wiem ile ma najechane wiec sprzęgło też. Niby mam 160 tyś ale bez żadnej dokumentacji więc napewno mam z 300 tyś jak na benzyne to troche jest poza tym już słychac go coraz bardziej...
8. na pewno VW
8. na pewno VW
Re: Dziwny dźwięk podczas wdepnięcia pedału sprzęgła
KoJ@K pisze:U mnie ten dźwięk słychac tylko jak wcisne pedał sprzęgła,a jak puszcze to jest normalnie. Jakieś konkretne objawy zepsutego łożyska zna ktoś,miał do czynienia ?
Mam to samo w mkII gdy wcisnę sprzegło na włączonym silniku to słychac taki szum nie ważne czy podczas jazdy czy na postoju, a sprzeglo dziala normalnie. Co jest przyczyną, to słynne łożysko oporowe? I czy jest sens targać skrzynię żeby wymienić samo to łożysko czy do razu strzelic sprzeglo nowe?KoJ@K pisze:No własnie,ale chcąc uniknąc wymiany całeo sprzęgła ciekawy jestm czy sama wymiana łożyska rozwiązałaby problem ?!?! Bo jak narazie nie odczuwam nic takiego(poza tym dźwiękiem),żeby sprzęgło siadałO ?!
Założyłeś temat z problemem swojego auta i ktoś Ci pomógł? Czuj się zobowiązany napisać co było przyczyną problemu i w jaki sposób go rozwiązałeś!
U mnie jak zdjalem skrzynie to lozysko bylo w dwoch czesciach, a dwumas wygladal slabo i byl lekko obrocony, wiec zakupilem kolo z 1Z + cale sprzeglo G60 - czyli tzw jednomas i go zalozylem.
Przeciez ja w mk2 1.3CAT 2g nie mam dwumasa chyba tylko zwykle sprzeglo
- Heavy20122
- Ma gadane
Cała dwumasa, tarcza,obudowa, cały komplet w Inter Carsie około 1000 zł dobrej firmy VALEO.
________________________________________________________________________________________
"Nie dyskutuj z debilem. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem."
Firmy Luk kiedys jak robilem to kupilem, ale to w GII jest dwumas? Wgl czym sie rozni dwumas a jednomas?
Silnik 1.9 ASZ , po wciskaniu i wyciskaniu sprzegła na zimnym silniku słychać taki chałas:
https://youtu.be/8HbnwNQpypk, pozatym żadnych problemów z dwumasem i sprzegłem nie ma żadnych , jak również na ciepłym silniku odgłosy są prawie nie do usłyszenia . Pytanie co to może być??
