Co to za wtryski
Krzylu
Germanista
Co to za wtryski
Post autor: Krzylu » pn mar 14, 2011 14:19
czuc różnice??bez softu po samych wtryskach??
pxx1
Co to za wtryski
Post autor: pxx1 » pn mar 14, 2011 16:20
Ja mam nowe 216 wiec czuć różnicę, dużą...
pxx1
Co to za wtryski
Post autor: pxx1 » wt mar 15, 2011 20:04
Bylem dzisiaj zrobic program: na 216, ssący od 130 km, wycięty kat i wywalony egr pokazało 122 KM, po programie 140KM@279Nm, ale jeszcze trzeba zwazyc auto,waga byla wprowadzona z dowodu, wiec wyniki moga troche ulec zmianie +/- 5KM
zabollo
Co to za wtryski
Post autor: zabollo » wt mar 15, 2011 22:08
przestawiłem kont na 51 dawka ustawiona na 3.0 no i sa rezultaty teraz to zapierdziela :hehe: az strachch myslec co bedzie po programie :satan:
Krzylu
Germanista
Co to za wtryski
Post autor: Krzylu » śr mar 16, 2011 16:01
pxx1, na seryjnej turbinie taki wynik??
pxx1
Co to za wtryski
Post autor: pxx1 » śr mar 16, 2011 21:15
tak na seryjnej od agra, sam bylem w szoku ze tyle wyszło, jak pisałem wyzej wynik bedzie skorygowany jak wpisze sie mase auta rzeczywista a nie ta co w dowodzie jest no ale to roznica moze byc kilku koni
wykresik nizej:
Krzylu
Germanista
Re: Co to za wtryski
Post autor: Krzylu » śr mar 16, 2011 22:04
Wpakujesz turbo z 130km i będzie blisko 160km :hmm:
pxx1
Co to za wtryski
Post autor: pxx1 » czw mar 17, 2011 08:58
Jeśli już będę zmieniał to tylko BRD :grin: ale wtedy dochodzi FMIC i nie wiem czy pompa da rade, wiec koszta rosną:)
Krzylu
Germanista
Co to za wtryski
Post autor: Krzylu » czw mar 17, 2011 19:46
Pompa?? jak masz 216 to jak ma nie dać rady??
pxx1
Co to za wtryski
Post autor: pxx1 » czw mar 17, 2011 21:56
Na 160 moze wystarczy, ale jak juz pakowac BRD to by sie 180 przydało :grin:
cinek29
Co to za wtryski
Post autor: cinek29 » ndz sty 12, 2014 00:32
Witam Koledzy kolega przywiózł mi wtryski wyciągnięte z audi AEL na szrocie w szwecji numery na nich: sterujący- 074130202A 2FHKBEL58P107 . zwykły-074130201C 2FHKBEL58P119 190bar po tych numerach wychodzi że były montowane w vw LT T4 Czy są to wtryski 0.210mm ? Dodam że mam audi 80 tdi silnik 1Z na pierburgu,zaślepiony EGR i czyszczony kolektor dolotowy, wtryski od AFN, pompa AFN+głowiczka 11mm,komp. 16bit i soft od Kostrza chciałem zwiększyć moc :grin: mam do wrzucenia kolektor od asz, turbinę T2-polerowane i powiększany wylot i wlot,FMIC od Saaba 2,0 + zmiana Softa na mocniejszy. Celuję w moc 140-150PS :grin: Powiedzcie co o tym myślicie? może ktoś coś doradzi Pozdrawiam i z góry dziękuję cinek29
cinek29
Co to za wtryski
Post autor: cinek29 » ndz sty 19, 2014 23:13
Witam Kolego Cowboy odkręciłem końcówkę z jednego z wtrysków i widniał tam napis DSLA150P442 sprawdziłem i wychodzi że to końcówka z silnika 1,9 sdi co ty na to? Może ja się mylę ale tam powinno być DSLA150P502? Przed odkręceniem końcówki zaznaczyłem jak było dokręcone i jak dokręciłem w to samo miejsce chyba będzie wszystko o.k z tym wtryskiem? I jeszcze jedno pytanie jakbym chciał zamontować drugie końcówki np. 216 to jaka z firm produkujących firad, firds, seven diesel, fratelli bosio które by miały najdłuższą żywotność?,lub jakość materiałów, wykonania? Na allegro są 216 z zamontowanymi i wyregulowanymi ciśnieniami handluje nimi gość Muszka.D czy to byłby dobry zakup i gość jest pewny i uczciwy, fachowy? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedz
eden1992
Co to za wtryski
Post autor: eden1992 » wt sty 21, 2014 21:31
Jak chcesz tylko 0.216 to zakładaj tylko bosch'a
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 18 gości
