grzejący sie silnik
simens
grzejący sie silnik
Post autor: simens » ndz mar 13, 2011 16:41
jak masz wspomo to wymiana termostatu w 1,8 1,6 2,0 i dieslach jest powiedzmy pracochlonna to nie 1,3 ze masz na wierzchu chyba ze nie ma wspomy to bajka ale plyn trzeba spuszczac;pp po co wydawac pieniadze jesli mozna sprawdzic;pp
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
lukasz2017
grzejący sie silnik
Post autor: lukasz2017 » pt mar 25, 2011 18:01
witam, termostat nowy, czujnik wiatraka też, wiatrak sie kreci...ale samochod sie grzeje...prosze o pomoc
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
grzejący sie silnik
Post autor: GTD-MILEK » pt mar 25, 2011 20:25
Sprawdź pompe wody. u mnie było tak że kółko od niej się kręciło a pompa śmiec...
1. Opel Calibra 91 2,0CNE sprzedane
2. Audi b2 coupe 81 1,6 sprzedane
3. Golf MK2 GTD 88 sprzedane
4. Golf MKIV 2,3 VR5 1997sprzedane
5. Golf MKIII 1,4 ABD 1994 sprzedane
6. Seat Ibiza II 1996 r. 1,4 sprzedane
7. VW Jetta A2 1985 1,6 GTD SB
8. na pewno VW
lukasz2017
grzejący sie silnik
Post autor: lukasz2017 » pt mar 25, 2011 21:07
a może uszczelka pod głowicą???
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
grzejący sie silnik
Post autor: GTD-MILEK » pt mar 25, 2011 21:57
uszczelka ? sprawdź jaki kolor ma płyn , oraz czy masz przysłowiowe masło pod korkiem od wlewu oleju.
8. na pewno VW
lukasz2017
Re: grzejący sie silnik
Post autor: lukasz2017 » sob mar 26, 2011 00:44
plyn raczej normalny kolor a maslo jest, ale czytalem ze to wynika z niedogrzania silnika, oraz założonego gazu w samochodzie...
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
grzejący sie silnik
Post autor: GTD-MILEK » sob mar 26, 2011 09:56
Różnie to bywa , uszczelka to ostatecznośc ... a auto kopci na biało ?
8. na pewno VW
lukasz2017
grzejący sie silnik
Post autor: lukasz2017 » ndz mar 27, 2011 06:52
no kopci ale tylko rano.
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
grzejący sie silnik
Post autor: GTD-MILEK » ndz mar 27, 2011 08:09
No dobra jeżeli płyn Ci ubywa i masz masło pod tym korkiem to stawiam na uszczelke , miałem tak samo auto z gazem które się nie dogrzewało przez termostat i nie miałem masła...Jedź do dobrego mechanika i Ci to zdiagonozuje.Tylko do jakigoś rzetelnego żeby w koszta nie wprowadził...
8. na pewno VW
lukasz2017
grzejący sie silnik
Post autor: lukasz2017 » ndz mar 27, 2011 15:34
dzis zauwazylem cos nastepujacego...jechalem ok 40 km zatrzymalem sie...temp normalna - okolo 90 stopni...ostwieram maske leci para ze zbiornika wyrownawczego....odkrecam korek normalnie - nie wywala go bo plyn sie nie gotuje...ale slychac cos w rodzaju "smażenia " czegos...i dodam ze dolny waz ktory jest zalozony na koncowke od zbiornika wyrownawczego jest twardy...
simens
grzejący sie silnik
Post autor: simens » ndz mar 27, 2011 17:41
lwlw
Post autor: lwlw » ndz mar 27, 2011 17:58
No to co, że twardy? Przecież jak otworzyłeś układ to nie może być w nim ciśnienia, twardy będzie raczej ze starości. Albo pompa wody, albo uszczelka niestety... No chyba, że Ci się układ jakoś zapchał...
GTD-MILEK
GTD_POWER
GTD_POWER
grzejący sie silnik
Post autor: GTD-MILEK » ndz mar 27, 2011 20:16
Co do zapchanego układu nie sypałeś uszczelniaczy w proszku ? sypnąłem to kiedyś to tak mi zapchało układ, że musiałem płyn wymieniac i płukac układ dobrze że lato było.
8. na pewno VW
simens
Post autor: simens » ndz mar 27, 2011 20:40
GTD-MILEK pisze:Co do zapchanego układu nie sypałeś uszczelniaczy w proszku ? sypnąłem to kiedyś to tak mi zapchało układ, że musiałem płyn wymieniac i płukac układ dobrze że lato było.
mam pytanie ile nasypales tego proszku? bo jak ja wsypywalem 1/3 jak mi chlodnica ciekla to nie bylo problemow
Wróć do „Mechanika”
