Slaby 1.9 TDi Mk3
Adamm
Post autor: Adamm » pn gru 27, 2004 00:32
oki troszke juz akumalem. chodzi o program diagnostyczny co by sie samemu pobawic. powiedz mi teraz jak jest z dostepnoscia kabla?? drogi jest?? Czy to musi byc jakis specjalny interfejs czy wystarczy tylko kablem podpiac sie pod kompa??
Ostatnio zmieniony pn gru 27, 2004 00:38 przez Adamm, łącznie zmieniany 1 raz.
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pn gru 27, 2004 00:37
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=37292276 tam jest opis szczegółowy, akurat byłem na allgro to zerknąłem za tym :)
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
longer
Post autor: longer » pn gru 27, 2004 17:03
Adamm pisze:Dobra to gdzie znajde ten przeplywomierz?? I jak go sprawdzic??
Jestem zielony w tym temacie bo poprzednio mialem Fieste 1.3 w benzynce.
Czy spalanie maks 7.5 litra na 100 po miescie to duzo??
W trasie pali mi 5 L
Po oslabnieciu zaczal palic 8 - 8.5 L i to mi sie wydaje jest duzo.
;] powinien ci na mieści palić ok 5.5 litra a na trasie 4l ;] sprawdz tez czy filtr paliwa nie masz zapchany
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Slaby 1.9 TDi Mk3
Post autor: Gitner » pn gru 27, 2004 18:35
Adamm pisze:Spalanie takze wzroslo z tych maks 7.5 L/ 100 na ok 8.5 L/100 czyli dosyc znacznie
U mnie spalanie na miescie wynosi obecnie 5.6l/100km. Jazda srednio dynamiczna.
Pozdro
Gitner
danielsku
Post autor: danielsku » pt gru 31, 2004 15:40
Jeżeli to silnik 1Z to raczej nie przepływomierz(chyba że brudny) najlepiej udaj sie do Diagtronik - to w Jankach przed rozjazdem - oni Ci napewno pomogą i nie są drodzy...a jaki przebieg wozu?
modzel
Post autor: modzel » pt gru 31, 2004 16:55
no i jak? udało Ci sie cos naprawić? tani servis vw jest na Fildorfa.
Corvax
Post autor: Corvax » pt gru 31, 2004 18:36
Przepływomierz, N75, błąd w ECU może powodować taki efekt. ECU przechodzi w tryb awaryjny 2 stopnia, czyli zmniejszenie mocy silnika, przez ograniczenie ciśnienia doładowania. Z reguły powodem jest elektronika, jeśli to 1Z, to zarżnięcie turbiny jest mało prawdopodobne.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2005 00:30
Jeszcze sie za to nie wzialem. Prawdopodobnie wybiore sie do Szewczyka (po znajomosci) na dignoze.
Co do silnika to nie mam pojecia jakie ma oznaczenia. Niech mnie ktos oswieci. Nr VIN to WVWZZZ1HZRB146328
Co do spalania to na poczatku przy normalnych osiagach w trasie do 140 km/h bylo to 5 L a w miescie przy dynamicznej jezdzie bylo 7 - 7.5 L
Teraz w trasie spalil mi przy predkosciach do 150 km/h 7.5 L wiec napewno jest cos nie tak. Chodzi glosniej i jest wyraznie slabszy i trzeba go krecic wyzej (wczesniej max 3tys obrotow) teraz 3.5tys - 4tys.
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2005 14:28
Czy ktos mi powie jaki mam silniczek?? :)
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 04, 2005 15:50
Zerknij w dowód rejestracyjny, ew na naklejkę w bagazniku
Pozdor
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2005 20:54
hmmm
w dowodzie nic nie mam bo mam tymczasowke a jesli chodzi o numery silnika to ich tez nie ma bo sa tak skorodowane ze nieczytelne. Auto bylo sprowadzone miesiac temu.
i nie traktuj mnie z gory bo Ty wiesz. Prosze o odpowiedz bo w temacie VW jestem zielony.
Corvax
Post autor: Corvax » wt sty 04, 2005 21:08
Nie traktuje z góry, ale szklana kula mi się stłukła, a etki nie mam pod ręką, dlatego proponowałem żebyś zerknął w dowód lub naklejkę w bagażniku ew. w papiery auta, jest tam wszystko napisane.
Z rocznika wynika, ze to może byc 1Z.
Pozdor
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » wt sty 04, 2005 21:17
Corvax pisze:Przepływomierz, N75, błąd w ECU może powodować taki efekt. ECU przechodzi w tryb awaryjny 2 stopnia, czyli zmniejszenie mocy silnika, przez ograniczenie ciśnienia doładowania. Z reguły powodem jest elektronika, jeśli to 1Z, to zarżnięcie turbiny jest mało prawdopodobne.
rozumiem ze VAG wywali ten blad ?
w sumie to jezdze tylko po miescie i mi pali 7 l sprawdzalem VAG iem i zadnych bledow mi nie wykrywa.
Czy jezeli bedzie zabrudzony przplywomierz to VAG wywali jakies tam nieprawidlowosci ?
Jak to sie czysci, ktore elementy moge smialo benzynka przetrzec a na ktore zwrocic uwage w szczegolnosci aby niczego nie uszkodzic ?
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 04, 2005 21:48
oki rozumiem sprawdze przy najblizszej wizycie w garazu
co do przeplywomierza to w sumie duzo to tam nie ma do czyszczenia wyjaleg go i jedyne co mozna wyczyscis to przelot bo na gorze jest skrzyneczka z elektronika zalana bialym zelem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
