Klimatronik problem z włączeniem
guziolek
Post autor: guziolek » śr mar 30, 2011 21:14
Skasowałeś ten błąd i pojawia się znowu, czy został stary? Czujnik na pewno dobry i taki jak trzeba? Jak tak, to sprawdzić trzeba połączenie i przewody od czujnika, kostkę.
Post autor: grg474 » czw mar 31, 2011 11:59
Kamien266 pisze:po diagnozie klimatronika pokazuje na czujnik temperatury zewnetrznej tego w zderzaku (30b) i nie wiem juz co moze byc
no jak co może być? czujnik temp zewnętrznej jeśli daje inny odczyt niż ten pod filtrem ppyłkowym (różnica powyżej 10 stopni) - jest traktowane jako błąd i nie włączysz wtedy climatronika.
Wymiana czujnika lub sprawdzenie go i przewodów od niego
olsen72
Post autor: olsen72 » czw mar 31, 2011 12:50
grg474 - no dobra. U mnie nie ma bledow a z nawiewow dalej leci cieple powietrze. I co dalej??
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
Post autor: grg474 » czw mar 31, 2011 14:34
olsen72, nie ma żadnych błedów tak?
bezpieczniki 5 i 16 zamienione(nie sprawdzane tylko zamienione) i nadal nic?
jeśli obie odpowiedzi są tak - to pytanie - czy jak masz włączone na AUTO to wentylatory chłodnicy pracują?
olsen72
Post autor: olsen72 » czw mar 31, 2011 23:29
grg474 pisze:olsen72, nie ma żadnych błedów tak?
No wymienie jutro te bezp. Wentylatory tez sprawdze bo troche pozno to dzis przeczytalem. Ale dzieki.
zikr6
Post autor: zikr6 » pt kwie 01, 2011 16:23
Sprawdź bezpiecznik na akumulatorze
olsen72
Post autor: olsen72 » sob kwie 02, 2011 20:43
A wiec tak. Bezpieczniki przy aku wszystkie OK. W skrzynce podmienione. Przetestowalem tez VAGiem panel climatronika i wszystko ok. Wentylatory przy chlodnicy nie chodza nawet pozycji LOW. Ale przy tescie chodzil wiec jest sprawny. Tak wiec prosilbym o nastepny zestaw pytan he he.
Kamien266
Re: Klimatronik problem z włączeniem
Post autor: Kamien266 » sob kwie 02, 2011 23:24
olsen72 pisze:A wiec tak. Bezpieczniki przy aku wszystkie OK. W skrzynce podmienione. Przetestowalem tez VAGiem panel climatronika i wszystko ok. Wentylatory przy chlodnicy nie chodza nawet pozycji LOW. Ale przy tescie chodzil wiec jest sprawny. Tak wiec prosilbym o nastepny zestaw pytan he he.
A jak zrobic test wentylatorów mam vaga 409.1 pl
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 09:33
olsen72 pisze:Tak wiec prosilbym o nastepny zestaw pytan he he.
pozostaje podmiana sterownika wentylatorów
olsen72
Post autor: olsen72 » ndz kwie 03, 2011 13:17
Ta opcja raczej odpada bo nie mam nikogo z takim silnikiem. Chyba ze jest uniwersalny do wszystkich. A gdzie on jest tak w ogole?? Pozatym to prawde mowiac nie jestem pewien czy mam wogole plyn w ukladzie bo auto niedawno kupilem i powoli wszystko wychodzi.
Post autor: grg474 » ndz kwie 03, 2011 14:45
olsen72 pisze:Ta opcja raczej odpada bo nie mam nikogo z takim silnikiem.
potrzebny nie z takim silnikiem tylko o tym samym numerze sterownika - masz go przykręcony pod akumulatorem (2 wtyczki)
olsen72 pisze: Pozatym to prawde mowiac nie jestem pewien czy mam wogole plyn w ukladzie
skoro panel nie miga to środek chłodniczy jest w układzie
Kamien266
Post autor: Kamien266 » ndz kwie 03, 2011 18:04
zlokalizowałem przerwe na przewodzie temperatury zewnetrznej i teraz na tescie climatronika nie ma żadnego błedu ale za to na vagu wyskakuje 65535 Bład sterownika klimatyzacji , brak osprzetu albo nie zwiazane ze sprzetem cos takiego i co teraz mam zrobic i czego szukac ??? pomożcie
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 03, 2011 18:11
Kamien266, ja bym kombinował panel na podmianę bo możliwe że sam sterownik padł...
guziolek
Post autor: guziolek » ndz kwie 03, 2011 22:24
grg474 pisze: skoro panel nie miga to środek chłodniczy jest w układzie
Tu się nie zgodzę, w zeszłym roku kupiłem samochód i było puściutko w układzie z powodu przetartego przewodu i nic nie migało, także to chyba nie jest 100% zasada, że jak pusto to "miga".
