problem z ruszeniem nakretki na gwincie
- dj domin1
Wjmij zawias, w imadło go i klucz do rur. Nie ma chooja żeby nie poszło.
[img]http://images47.fotosik.pl/224/aec06ac71a10dc82med.jpg[/img]
Mój Wolfsburg Edition 16V I mk2 AFN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188972 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=524708
dj domin1, co byś się nie zdziwił sam miałem taki problem zawias TA technics nawet klucz do rur nie pomógł przeciąłem nakrętki na pół szlifierką i dalej był problem je zbić teraz mam Weiteca na stalowych nakrętkach i nie ma porównania, z tym g.....em jakim jest TA
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Yaro1981, nie ma różnicy czy zawias Ta Technics, czy KW, jak się zapiecze to taka sama lipa, kluczem do rur targałem nakrętki w KW i
dopiero palnik pomógł, dorobiłem stalowe i mam spokój
michallodz
- Ma gadane
Re: problem z ruszeniem nakretki na gwincie
zwykłe stalowe tyle że zabezpieczone przed korozją, za dorobienie 2szt płaciłem 40zł , każdy tokarz to ogarnie tylko musi mieć nakrętkę bądź jej kawałek na wzórmichallodz pisze:rozumiem ze stalowe ale ze stali nierdzewnej? jaki koszt?
- dropsik9977
Re: Problem z gwintem :( TA-TECHNIX
ostatnio też walczyliśmy z gwintem w mkIII i dopiero wkręcenie zawiasu w imadło i naparzanie przecinakiem pomogło[/quote]
ja juz tez ogarnelem moj gwint caly przod i tyl na raty robilem ale sie udalo
przod potem 14dni pozniej tyl i sie udalo wlasnie takim sposobem j/w
przecinak i mlotek to potega
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Wczoraj rozkręciłem nakrętki z gwintu TA-technix za pomocą młotka i przecinaka
Wyczyściłem pędzelkiem i ropą
I mam jedno pytanie czym nasmarować ten gwint? Olejem , smarem miedzianym czy czymś innym ?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
- czarnykurczak
- _
- Rudy Hiszpan'
Cześć chłopaki,
kupiłem do swojej ibizy mk2 KW V2, ale ma swój wiek i nakrętki się pozapiekały. Tylne nie wiadomo ile tak siedzą, przednie zeszłej zimy podobno działały. Ogólnie zabezpieczone było miedzianym i na to taśma.
Słyszałem od jednej osoby, że na pewno zerwę gwint, jak będę próbował na siłę. Tu wyczytałem, że podgrzewać nie wolno. Z kolei cięcie i dorabianie, to $.. No i gdzie to zrobić..
Macie jakiś pomysł? polewałem parę razy dziennie dot3 te pierścienie przez około dwa tygodnie, zużyłem (niestety, jak widzę) całe WD40 i w sumie nie mam dostępu do imadła, żeby się teraz zaprzeć, ale wolę znać metody zanim się gdzieś wybiorę, żeby się nie skończyło na jednej metodzie.
Z góry dzięki!
Z góry dzięki!
Rudy Hiszpan', nakrętki alu? jak tak, to ktoś popełnił poważny błąd używając smaru miedzianego (lepszy byłby ceramiczny lub chociażby towot).
Zrób np. z kawałka dętki ciasną opaskę i zbuduj coś w rodzaju naczynia które napełnione płynem hamulcowym będzie ciągle obejmować sobą nakrętki - jak po 24h nie puści to tylko cięcie i dorabianie
- Rudy Hiszpan'
Aluminiowe oryginalne KW.
No dobra, postaram się zrobić jak napisałeś. Może ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, żeby nie ciąć, który może się sprawdzić?
Polecam wygooglować "ogniwo elektrolityczne" - moim zdaniem nie rozdzielisz tych nakrętek od gwintu. Towot/smar ceramiczny (ten drugi lepszy, bo odporny na temperatury) i owinięcie taśmą!Rudy Hiszpan' pisze:Aluminiowe oryginalne KW.
Shmatan pisze:Polecam wygooglować "ogniwo elektrolityczne" - moim zdaniem nie rozdzielisz tych nakrętek od gwintu. Towot/smar ceramiczny (ten drugi lepszy, bo odporny na temperatury) i owinięcie taśmą!Rudy Hiszpan' pisze:Aluminiowe oryginalne KW.
chyba się trochę z tym ogniwem elektrolitycznym zagalopowałeś jak sama nazwa mówi żeby było to jeszcze musi być zewnętrze żródło napięcia no chyba że masz kolumnę pod napięciem
ja stosuje smar miedziany do gwintów i śmiga bez problemu (też mi ktoś kiedyś pocisnął kit ze to się zapiecze ale to o czym piszesz to się tyczy czego innego)
i to zachodzi w instalacjach domowych
Yaro1981, to widać źle rozumiem to zagadnienie - to nie jest tak, że w tym wypadku kolumna i nakrętka mają inne potencjały, i w środowisku elektrolitu (wilgoć?) jedno z nich staje się katodą a drugie anodą i na ich łączeniu następuje utlenianie i redukcja? w tematach chemii jestem raczej słaby, więc mogłem strzelić jakiś błąd, ale zawsze tak mi się wydawało
