JAk wzmocnić tanim kosztem MonoWtrysk
spawacz
kolektor 2e/PF z portami, walek PF , ponawiercac filtr. RP jest poniekad ulomny ale tylko poniekad bo chodzi o sterowanie zaplonem, ale sam sterownik jest mocny bo tak to moge opisac, prosta sprawa 90KM przy 9:1 na anemicznym walku , i wydechu typu slomka , reszte tlumaczytc nie trza bo wnioski sie same nasuwaja.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Re: JAk wzmocnić tanim kosztem MonoWtrysk
I to coś da? Masz doświadczenia w tym temacie czy na logike mówisz? Bo ja mam stożek a chcę założyć seryjną puchę i zwróciłem uwagę że faktycznie ta zwężka jest bardzo restrykcyjna..MaagiK pisze:Wyciągnij rurę(zwężkę/tłumik szmerów ssania) od zimnego powietrza.
Tylko pamiętaj żeby doprowadzić zimne powietrze w tą 'dziurę' bo w innnym razie to kupa ci wyjdzie z tego przerabiania, a tylko pogorszysz sprawe.
Drugim słaby elementem jest przepustnica - 38mm. Moje 1,6 na wałku od 2E/PG przyspiesza dużo lepiej ale od jakiś 4500 do góry czuć ewidentnie brak przepustnicy.
Żeby 1,8 podlać więcej benzyny tanim kosztem to można by przespwapować kompa z 2.0 audi monowtrysk. Monowtrysk jest na tyle ubogi że sam się nie zorientuje że ma ubogą mieszankę więc najprościej wymienić sterownik.
Wałek z PF jest gorszy niż ten z PG/2E.spawacz pisze:walek PF
Czasy otwarcia zaworów PF to 220/214
Czasy otwarcia zaworów 2E to 220/220
Czasy otwarcia zaworów RP to 216/216
