[mk2] czujnik temp.
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 11:58
Sprawa z korkiem jest raczej mało prawdopodobna ale możliwa choć w tym przypadku nie stawiałbym na to...
Wmiare dobry jest sposób kolegi Kryspina ze zdjęciem paska z pompy wody ale trzeba uważać żeby nie przegrzać silnika bo gdy pompa nie pracuje silnik błyskawicznie nabiera temperatury więc jeśli będziesz robił tę próbę to tylko chwile i obserwuj wskaźnik temp. (jeśli dobrze wskazuje).
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 13:37
Byłem i sprawdziłem, Przez 5 min. nie było żadnych babelków, w zbiorniczku nie ma śladów oleju, Tylko wyrzuca mi płyn przez korek.
vwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvwvw
racer18
Post autor: racer18 » pn mar 06, 2006 14:24
Żeby była wypalona uszczelka to wcale nie musi być śladów oleju w zbiorniczku wurównawczym czy śladów płynu chłodzącego w oleju. Jeśli wyrzuca płyn bez pompy to znaczy że coś go tam napędza, jeśli nie pompa to ciśnienie. Ja sprawdziłbym dla pewności ciśnienie sprężania jeśli to wydmuchiwanie płynu jest takie drastyczne. Jeśli będzie słabsze na którymś cylindrze to stawiam na uszczelke bo właściwie nie bardzo jest się do czego innego przyczepić.
gor7
Post autor: gor7 » pn mar 06, 2006 15:03
Oki pojade dziś do znajomego mechanika i sprawdzę ciśnienie na cylindrach.
dark86
Post autor: dark86 » śr mar 08, 2006 00:51
witam w golfie II 91r 1.6ccm PN nie dziala mi wskaznik temperatury w liczniku i potrzebuje wiedziec ktory to czujnik bo mam dwa niebiseki i czarny licznik mam raczej dobry bo wymienialem nie dawno i nie dziala dalej jak i na starym liczniku tak jak i na nowym !!!
guli
Post autor: guli » czw mar 09, 2006 13:40
Niebieski czujnik podaje wskazania dla sterownika a czarny do zegarów :)
darkkrk
Post autor: darkkrk » sob sie 19, 2006 01:16
pomocy !!! cos z moim golfikiem jest nie tak 91 rok benzynka+gaz gaznik pierburg 2ee dlaczego czasem zapala mi sie kontrolka od temperatury chodz wentylator dziala i plyn chlodzacy mam
Moje byłe mkIII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=166720
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/06a380425da433fb.html][img]http://images43.fotosik.pl/164/06a380425da433fbm.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
