Podstawa gaźnika - objawy uszkodzenia
mar_tec
Post autor: mar_tec » pt mar 10, 2006 16:31
Paweł Marek pisze:Panowie przypominam prosty teścik z dezodorantem. Pryskamy pod gaźnik i jeśli obroty wzrosną na chwilkę to mamy nieszczelność. Z tym że niekoniecznie w podstawie, ale również gdzieś w jej okolicy. Ja jak jeszcze miałem jetkę to tak zdiagnozowałem przyczynę nierównych wolnych obrotów.
BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJĘ! TO JEST BARDZO CENNA UWAGA I POMOC.
DZISIAJ SPRAWDZE. W BARDZO PROSTY SPOSÓB MOZNA ZDIAGNOZOWAĆ USTERKĘ :D
Damien
Post autor: Damien » pt mar 10, 2006 17:05
jak ja mialem peknieta ta obudowe to przy ruszaniu strasznie szarpalio mi autem, bo silnik sie dlawil...
inters
Post autor: inters » ndz sty 21, 2007 17:22
witam
ja mam podobny problem tylko w MK1 z silnikiem 1.1 na gaźniku. odroty falują na biegu jałowym jak silnik jest już nagrzany, raz niższe raz wyższe. sprawdzałem podstawę gaźnika i była nieszczelność którą usunąłem ale silnik nadal faluje na wolnych obrotach. może ktoś mi coś doradzi?
inters
Łyskacz
Post autor: Łyskacz » ndz sty 21, 2007 18:05
inters, może coś z aparatem zapłonowym.. albo cos ze składem mieszanki...
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
inters
Post autor: inters » ndz sty 21, 2007 22:54
Łyskacz pisze:inters, może coś z aparatem zapłonowym.. albo cos ze składem mieszanki...
też tak myślałem i wymieniłem przerywacz, kondensator, przewody wn, kopułkę i palec. podmieniałem nawet cewkę. nic to nie dało. jak założyłem nowe świece to prawie wogóle nie chodził tak jakby co któryś cylinder więc świece znowu włożyłem stare i jakoś chodzi tylko że obroty szaleją.
inters
arab_den
Post autor: arab_den » pn lut 05, 2007 17:38
ja chyba nareszcie pozbyłem się dzisiaj kłopotu z falującymi obrotami i spadkiem mocy, wymieniłem podstawe gaznika (golf II 1,8 1987,GU ) była dziura ja cholera,
objawy? :
-spadek mocy
-przy ruszaniu go muliło
-słabo chodził na gazie(na benzynie było nawet OK)
-nierówna praca silnika
ale palił mi normalnie, wymieniłem jeszcze przewód pomiędzy mikserem a gaznikiem tam tez stroczony.
Oo===w===oO
inters
Post autor: inters » pn lut 05, 2007 22:20
hmm
podstawę gaźnika założyłem nową, kosztowała 55pln. też nic to nie dało. wymieniłem szczotki w regulatorze napięcia bo prawie już nie było. jeszcze jutro wymienię cały alternator z regulatorem na inny, może mój ma jekieś zwarcie? na regulatorze mam napisane 14.1v a przy pomiarze wychodzi 13.9 - może to za mało trochę?
inters
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 241 gości
