turbo z golfa II sb
maciyk
Re: turbo z golfa II sb
Post autor: maciyk » ndz kwie 24, 2011 15:17
Krzylu pisze:maciyk, no to nastraszyłeś kolegę :grin: nie lepiej K24
z K24 jest tak samo, tyle że nie potrzeba MBC, warto zmienić k03 na T3,sam tak zrobiłem i nie żałuję.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » ndz kwie 24, 2011 20:51
maciyk pisze:
bez różnicy,kwestia stanu i dostępności :smoke:
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » pt kwie 29, 2011 19:29
witam to w końcu co zamontować nie chcę robić demona tylko delikatnie podnieść moc tak do 100km jak wyjdzie
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » sob kwie 30, 2011 00:05
Każdy tak gada :)
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » wt maja 03, 2011 12:36
no wiem a na k24 ile wyjdzie i przy jakim ciśnieniu
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » wt maja 03, 2011 16:12
Jak zrobisz pompę to około 130 - 150 przy doładowaniu 1.6 bara
Jeśli masz zamiar pompować więcej niż 0.8 to trzeba będzie dołożyć intercooler.
Ostatnio zmieniony śr maja 04, 2011 22:44 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » śr maja 04, 2011 22:10
no to ładny demon będzie w planie mam intercooler, wskaźnik doładowania chodniczka oleju
a i jeszcze pytanko czy muszę montować płytę odprężoną do silnika
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » śr maja 04, 2011 22:44
Nie.
Żeby zrobić 150 - 160 km w AAZ to poza sprawnym silnikiem potrzebujesz:
1) po pierwsze i najważniejsze - pompa, dobrze zrobiona z tłokorozdzielaczem 10 lub 11mm
2) duże turbo - K24 z mercedesa 124 300d turbo, Garrett T3 z mercedesa, K16, GT25 jakby którąś z tych udało się dopasować to by było super. Tańszy wariant to założyć coś z 1.6td - T3, albo k24. Jak nie chcesz mieć laga to można założyć GT2052V z 2.5 tdi ze zmienną geometrią.
3) intercooler przed chłodnicą - im większy tym lepszy
4) wał korbowy z tdi - w oryginalnym jest zbyt wysokie ryzyko, że zetnie klin.
5) wydech - rura 60mm od samej sprężarki aż po ostatni tłumik, ten możesz założyć np od tdi.
Lista powyżej to niezbędne minimum, na takim zestawie nie zalecałbym częstego korzystania z pełnej mocy, żeby cieszyć się bezproblemową eksploatacją wypadałoby jeszcze:
- zmienić wtryskiwacze na jedno sprężynowe, założyć inne końcówki (nie wiadomo jakie)
- chłodnica oleju z prawdziwego zdarzenia, zamiast wymiennika
- skrzynia biegów i kompletne sprzęgło wraz z kołem zamachowym z TDI 1Z (oryginalne sprzęgło padnie już po podkręceniu dawki i nie ma szans z pompą 10 lub 11mm, w skrzyni nie wytrzymuje dyferencjał)
- przerobić puszkę filtra powietrza
- odpiąć odmę z dolotu
zubi1990
turbo z golfa II sb
Post autor: zubi1990 » pt maja 06, 2011 20:29
o to za dużo modzenia zostanę przy mocy ok 90-100km
czyli kolego t0mal wypisz mi co mi potrzeba do mocy ok.90-100km
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » pt maja 06, 2011 20:52
Klucz 13 i śrubokręt
arwam
turbo z golfa II sb
Post autor: arwam » sob maja 07, 2011 14:38
t0mal, zapomniałeś o kluczu 10mm do regulacji wydatku szczątkowego
mojzeszek
turbo z golfa II sb
Post autor: mojzeszek » wt maja 17, 2011 00:26
Witam!
Z dwóch ostatnich postów dowiedziałem się że aby dokonać modyfikacji zwiększających moc mojego auta potrzebuję:
- klucz 13
- śrubokręt
- klucz 10.
Ale co dalej? Narzędzia już mam. Czy dysponuje ktoś konkretnymi instrukcjami, opisami lub zdjęciami jak i co zrobić żeby dokonać modyfikacji no i oczywiście nie przesadzić.
Za pomoc z góry dziękuję.
t0mal
VW Baron
VW Baron
turbo z golfa II sb
Post autor: t0mal » wt maja 17, 2011 00:39
poszukaj tematu o regulacji dawki
mojzeszek
turbo z golfa II sb
Post autor: mojzeszek » wt maja 17, 2011 00:45
Regulacji dawki już próbowałem i zwiększyło to trochę moc ale mało odczuwalnie. Bardziej interesuje mnie zwiększenie ciśnienia doładowania. Jutro będę miał manometr i sprawdzę ciśnienie doładowania ale przy okazji dobrze było by wiedzieć jak je ewentualnie zwiększyć.
Zrobiłem zdjęcie elementu który według opisów jakie znalazłem steruje ciśnieniem turbiny. Strzałką czerwoną zaznaczyłem kontrę a zieloną "coś" (nie znam terminu na to). Dla pewności pytam:
Czy po zluzowaniu kontry kręcimy tym trzpieniem zaznaczonym na zielono (jak tak to w która stronę), czy kręcimy samą kontrą i jak tak to w która stronę.
Oraz gdzie najlepiej wpiąć manometr tak żeby pomiar był wiarygodny.
Wróć do „TDI”
