Wrzucam na luz i auto gaśnie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 06, 2011 07:25
Patryczek001 pisze:ustawi pompe oraz kąt pylenia bo to może być nie tak
I wszystko powinno wrócić do normy :bigok:
Marcin997 pisze:w jakich cenach to oscyluje??
Marcin997 pisze:około 40-50zł w warsztacie.
Dobre ceny macie...normalnie,to +/- 80zeta trzeba bulić :bajer:
Marcin997
Post autor: Marcin997 » pt maja 06, 2011 12:13
Michał_1977, u mnie to w ogóle tych cen nie ma bo nikt tego nie robi.. Podałem taką cenę ponieważ na forum już nie raz się spotkałem, że koledzy pisali 30zł, jedni 40zł a inni 60zł.. Więc rzuciłem hasłem +/- :)
Także może być inaczej tak jak Michał_1977, napisał.. :)
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt maja 06, 2011 13:16
Podepnę się pod temat, bo widzę że piszecie o kącie wtrysku :D
Na jaką wartość (mm) ustawić kąt w 1.6TD JR ?
Szukałem na forum ale za cholerę nie umiem znaleźć :panna: Google też pokazało :ass:
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Patryczek001
Re: Wrzucam na luz i auto gaśnie
Post autor: Patryczek001 » pt maja 06, 2011 13:42
Orzeł_01 pisze:Podepnę się pod temat, bo widzę że piszecie o kącie wtrysku :D
VOLKSWAGEN
Golf 1.5 D 76 - 80 VE 4 / 9 0,90 ± 0.02 34
Jena / Golf 1.6 D ■83 VE4/9 0.90 + 0,02 34
1.6D/TD 82 - 91 VE 4 / 9 0,90 ± 0,02 34
1.6 TD 83 - 91 VE 4 / 9 0,92 + 0,02 34
1,6 TD 89 - 90 YE4/9 1,00 + 0,02 34
1,6 TD 89-91 VE 4 / 9 0,90 ± 0.02 34
Passat / 1,6D 80 - 83 VE 4 / 9 0,90 ± 0,02 34
Santana 1,6 TD 82-86 VE4/9 0,90 ± 0,02 34
1,6 D 83-86 VE 4 / 9 0,90 + 0,02 34
Passat 1,6 TD 86- 88 VE4/9 0,90 + 0,02 34
1,6 TD 88 -89 VE 4/9 F 1,00 ± 0,02 34
1,6 TD 89 - 91 VE4/9 0,90 + 0,02 34
1,9 D 89-91 VE 4/8 F 1,00 ± 0,02 26-34
Transporter 1,6 D 8! -89 VE 4 / 9 0.90 ± 0.02 34
1.6 TD 84-89 VE 4 / 9 0.90 ± 0.02 34
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt maja 06, 2011 14:08
Patryczek001, dzięki :pub:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pt maja 06, 2011 17:10
Orzeł_01, tutaj masz większą ściągę dla JR-a :bajer:
Orzeł_01
Post autor: Orzeł_01 » pt maja 06, 2011 20:20
Michał_1977, dzięki na pewno się przyda :pub:
arwam
Post autor: arwam » sob maja 07, 2011 14:32
Patryczek001 pisze:kąt pylenia
jak ten pompiarz ustawia kąt pylenia to najpierw niech sobie ustawi kąt rozumienia. bi nie ma czegoś takiego jak kąt pylenia.
masz tylko kąt wyprzedzenia wtrysku
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob maja 07, 2011 15:12
arwam pisze:jak ten pompiarz ustawia kąt pylenia to najpierw niech sobie ustawi kąt rozumienia. bi nie ma czegoś takiego jak kąt pylenia.
Oczywiście tutaj w temacie,chodzi o kąt wyprzedzenia wtrysku,ale uwierz mi-jest coś takiego jak kąt pylenia,bo są różne rozpylacze o różnych kątach rozpylenia,np. w IVECO są rozpylacze,które rozpylają paliwo w kształt gwiazdy.Mercedesowskie (na których śmigam) też inaczej pylą niż ori z Golfa :bajer:
arwam
Post autor: arwam » sob maja 07, 2011 23:09
Michał_1977 pisze:ale uwierz mi-jest coś takiego jak kąt pylenia,bo są różne rozpylacze o różnych kątach rozpylenia,
zgadza sięale jest to wartość niezmienna. chyba że jest zużyta końcówka wtryskiwacza wtedy sięzmieniaq kąt pylenia i tu pomoże tylko jedno: wymiana zużytych elementów.
a w Iveco nie masz rozpylaczy czopikowych tylko do wtrysku bezpośredniego a więc wielo-otworkowe.
Patryczek001
Post autor: Patryczek001 » pt cze 10, 2011 17:14
No i problem znowu się pojawił...sprawdziłem wtryski są dobre...pompa po regeneracji,
a dzisiaj auto zapala za drugim razem tak ciężej i podczas przejechania autem po ok 5km na 5 biegu przy prędkości ok 120km/h auto zaczeło zwalniać i tracić moc ,trzymałem gaz do końca i samochód zwalniał aż musiałem redukować na prostej drodze...doszło tak do dwójki i tak na dwójcę jechałem potem stanąłem i zgasiłem auto i zapaliłem to przejechałem jakieś kolejne kilka km no i znowu zaczeło się to robić...tak jakby paliwo nie dochodziło...
przy nagłym hamowaniu z 100 km/h do ok 40km/h auto mi zgasło i potem tak chodziło nie równo jakby nie było paliwa...paliwo miałem ok 20litrów
już myślałem ze to może filtr paliwowy ale jest nowy i kupiłem drugi i też nic...oddam go może do mechanika to może on zrobiłby to zapalanie i żeby nie szwankował bo sam nie mam siły;/ gorzej jak mi zaśpiewa ze 400zl za naprawe to się załamie bo mase kasy już wsadziłem w niego;/
arwam
Post autor: arwam » pt cze 10, 2011 21:34
sprawdź czy podczas problemów z mocą/pracą silnika nie masz powietrza w przewodach paliwowych.
Patryczek001
Post autor: Patryczek001 » sob cze 11, 2011 08:38
arwam pisze:sprawdź czy podczas problemów z mocą/pracą silnika nie masz powietrza w przewodach paliwowych.
a wymiana przewodów paliwowych w jakiej cenie wyjdzie?
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » sob cze 11, 2011 12:12
Podjedź na pierwszy lepszy CPN czy do motoryzacyjnego i zapytaj ile za metr bo ori przewodów w sklepie już nie dostaniesz.
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
