Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn kwie 18, 2011 15:08
dwa piny sa na deske rozdzielcza a kolejne dwa do komputera
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
mspalek
Re: Gdzie sonda lambda w mk3 93r 1.4 benzyna ABD
Post autor: mspalek » sob kwie 23, 2011 20:00
Baracus86 pisze:a swoja droga co do spalania to sprawdził bym na twoim miejscu czujnik temperatury w króćcu przy głowicy(cztero pinowy), ja jeździłem jakiś czas bez podłączonej sondy i tragedii nie było. Prędzej ten czujnik wywoła takie spalanie.
Aha, Jak by co to kable od sondy idą przy prawej podłożnicy z tyłu silnika nim więcej. Szeroka wtyczka z czterema przewodami (dwa białe szary i czarny o ile mnie pamięć nie myli <mysli> )
Sprawdzilem dzisaj sonde lambda testerem na diodach ktorego schemat byl na forum. Wyglada na to ze jest uszkodzona. Na rozgrzanym silniku i wolnych obrotach sonda wskazywala 0.3V(napiecie sie nie zmienialo w czasie), po zwiekszeniu obrotów wskazanie wzroslo do 0.6V i się zmienialo od 0.1V do 0.6V ale w czestotliwosci 3 zmiany na 10 sekund. Po zejsciu z obrotow znow ustalilo sie na 0.3V. Czy Waszym zdaniem sonda kwalifikuje sie do wymiany i czy musze demontowac katalizator czy tez jestem wstanie ja wykrecic nie demontujac katalizatora ?
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn kwie 25, 2011 12:12
wykręcisz ja bez demontowania katalizatora. dojście jest dosyć dobre.
Jest e36 M52b25 :)
Wróć do „Mechanika”
