golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni
Ale u niego to sie nie sprawdzi bo wentylator sie nie uruchomi przy 80 czy 90 stopniach moze to pomoglo Tobie ale czy w tym przypadku hmmm.
U mnie np zeby zalaczyl sie wentylator musial bym na 1 biegu jezdzic bo moj wentylator uruchamia sie w granicach 94-96 stopni a nawet na postoju nie zlapie takiej temp
A więc tak. Próbowałem odpowietrzyć układ metodą kolegów. Nie wiem w jaki sposób można dostrzec to odpowietrzenie, u mnie nagrzałem auto do włączenia wentylatora przy odkręconym korku zbiorniczka wyrównawczego, zaczęło wywalać wtedy płyn, wtedy włączyłem ogrzewanie na full i dodałem trochę gazu, i płyn został jak gdyby zassany z powrotem. Nie wiem czy się odpowietrzył czy nie... jeszcze nie jeździłem za wiele ale wydaje mi się że wskazówka idzie wyżej... napisze po jakiejś trasie czy pomogło..
Re: golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni
michao18 pisze:Ale u niego to sie nie sprawdzi bo wentylator sie nie uruchomi przy 80 czy 90 stopniach moze to pomoglo Tobie ale czy w tym przypadku hmmm.
Nie wiem co jest twojemu samochodzikowi że nie łapie temperatury na postoju...
Mój chwile pochodzi i zaraz wskazówka idzie do góry... Wydaje mi sie że na postoju szybciej powinien złapać temperature, bo nie ma wtedy chłodzenia powietrzem tylko sam płyn zostaje do chłodzenia...
Mój VW chodzi kilka minut i zaraz wentylator się załącza;)
sprobuje odpowietrzyc jak radzicie faktycznie moze byc zapowietrzony a to jest benzyniak napisze czy pomoglo serdeczne dzieki
thomas24 Twój przypadek jest przykładem na to, że wskazania na zegarach i dane wysyłane do kompa mogą się różnić. Czujnik temperatury ma 4 piny, 1sza para wysyła sygnał do zegarów a 2ga do kompa. Najwyraźniej Twój czujnik jest tylko częściowo niesprawny (optymiści powiedzą, że częściowo sprawny) lub coś jest z przewodami między czujnikiem a zegarami. Sam czujnik możesz sprawdzić mierząc multimetrem jego opór odpowiedni dla różnych temperatur - info na forum.
jerzyk28 na wszelki wypadek podłącz auto pod kompa i zobacz jak tam będzie wyglądała temperatura.
Sprawdz i daj znac czy pomogło;)
W moim VW pomogło;p
W moim VW pomogło;p
spotkałem się już kilka razy na forum z postami, że liczniki w starszych modelach były mniej dokładne i wskazywały większe wahania temperatury, w późniejszych to było jakoś stabilizowane że przy większych wahaniach wskazówka stała na 90 stopni. Mam tak samo jak kolega, podczas jazdy spada na 80-85, w korku 90 i wyżej, potem wiatrak i znów 90... termostat otwiera przy około 85 (niby powinien 87...) , więc poprostu uznaję że tak ma być, auto mi się nie przegrzewa , zagrzewa się szybko więc nie uważam, żeby był to jakiś problem.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
- Paweł Marek
raczej stare były bardziej dokładne co wkurza użytkowników, niepotrzebnie zresztą przeciez temperatura może się wahać w rozsądnych granicach i nic złego z tego powodu się nie dzieje. Jesli temperatura wskazywana na liczniku nie spada poniżej 75 stopni w czasie jazdy - uważam że niema się czym przejmować, poniżej tej temperatury - termostat do wymiany.
dokładnie o to chodziło, żle się wyraziłemPaweł Marek pisze:raczej stare były bardziej dokładne
jaki masz licznik VDO?? one często przekłamują ja wymieniłem czujnik temp bo miałem 80 stopni na rozgrzanym a teraz po wymianie mam 95 stopni podczas jazdyjerzyk28 pisze:golf III podczas jazdy nie osiaga temp 90 stopni a na postoju osiaga wymienilem juz termostat i czujnik temperatury co jeszcze moze byc tego przyczyna piszcie Dzieki
[url=http://www.autocentrum.pl/880-dziennik_kosztow_volkswagen_golf-1999763743-1.html][img]http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999763743_3.gif[/img][/url]
więc ewidentna wina licznika termostat mam na 100% sprawny[/quote]
odpowietrzanie nie pomogło a licznik mam VDO wiec pewnie to jego wina tak jak piszesz ze przekłamauje
jak bede mial mozliwosc zmiany licznika lub sprawdzenia na jakims innym to dam znac Dzieki
