[audi b2] 2door sedan quattro R30T 650KM@780NM race car
GrizLLy
[audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
Post autor: GrizLLy » pn kwie 25, 2011 13:59
Będę śledził temacik, B2 w kicie motorsporta i reszta modów, będą miażdżyć w całości :kac:
cowboy
Re: [audi b2] quattro R32 VR6 Turbo time attack projekt
Post autor: cowboy » pn kwie 25, 2011 20:18
djtom pisze:przewieziesz w tym roku na jakimś zlocie? :grin: na majowke lecisz z nami?
niestety w czasie majóvwki bede w Italii ;(
na zlot to raczej w tym roku nie dam rady tym autem ale na sezon 2012 sie wyrobie ;) :okej: :bigok:
wkrótce bedzie fajny apdejt ;)
bongo
Post autor: bongo » pn kwie 25, 2011 20:37
cowboy, naprawdę Cię szanuję za podejście do tematu.
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 27, 2011 17:04
Dobrze że temat wrócił ;) dalej mocno kibicuje projektowi!
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 27, 2011 21:28
hehe no i pochwale sie nową rzeczą ;)
do R32 turbo trzeba porządną skrzynie
od 2 lat badam temat, a dzisiaj u Olozwirskiego poskręcaliśmy wszystko do kupy
chodzi mianowicie o skrzynie nowego typu 0B z dyfrem w dzwonie
ale na poczatek trochę teorii
tak wygląda położenie półosi
silnik jest cofnięty o 15cm
tak to wygląda w srodku
sprzegło
przy okazji doszły nowe tarcze 345/32 - porównanie z felgą z golfa 13 cali :)
ledwo weszło z big zaciskiem brembo w felge 17 cali
spasowanie tego wymagało wielu przeróbek, zmian i kombinacji ale się udało, dzieki temu silnik konczy sie w odległości 50cm od środka przednich połosi !!! dla porównania sam blok 2.2T ma 51cm :) a gdzie jeszzce dzwon skrzyni
tak wygląda to po skręceniu
dodam że nie jest to "zwykła" skrzynia typu 0B
ta jest specyficzna bo:
- jest produkcji GETRAGa, większość VAG - Kassel
- ma potrójne synchronzatory na biegach 1-2
- ma podwójne synchronizatory na biegach 3-6
- seryjnie ma znosic 500NM, czyli pewnie zniesie 800-1000 NM
- seryjnie ma torsena 40/60 40% momentu na przednią oś / 60% na tylnia oś
oczywiście jest na grubym wałku i wyglda potężnie, waży 85kg
ciekawostką jest tez dość niezwykłe sprzegło, które ma 2 tarcze ! i tez podejrzewam że wtrzyma 750NM bez problemu
tak więc mam teraz w koncu skrzynię która poprawi rozkład mas, która swietnie i lekko zmienia biegi, która nie klęknie przy upalaniu i dystrubuje wiecej momentu na tył :)
M4N14K
Żonkoś
Żonkoś
Post autor: M4N14K » śr kwie 27, 2011 22:19
poczytałem, popatrzyłem i stary wielki szacun na gromadzenie wiedzy i prace włożone w Audi, temat tak gruby że ciężko coś napisać :okej:
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 27, 2011 22:23
dobrałem najmocniejszą skrzynie i sprzeglo, wiec teraz jestem spokojny o napedy
w sumie to chyba pierwszy na swiecie silnik R32 + skrzynia 0B ;)
nie powiem kosztowało mnie to kupę czasu, kasy, przeróbek kombinacji ale jak to mówią research & development to podstawa ;)
nowe audi z tymi skrzyniami mają rozkład mas 51/49 wiec licze ze bedzie nieźle i w koncu to B2 bedzie jakoś skręcac w połaczeniu z innymi modami
przy okazji wrzuce jak sprzegło dwutarczowe jest zbudowane
i ciekawostka przełożenia i prędkości od max boostu do odcinki w róznych wersjach (na koncu jest 7800 ale prędkości są podane dla 8000 rpm ;)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr kwie 27, 2011 22:54
Ta skrzynia jest wieksza od silnika!
Detektor
Post autor: Detektor » czw kwie 28, 2011 06:07
kawał lochy z tej skrzyni, razem z silnikiem są chyba dłuższe od 126p :bajer:
miło się czyta taki projekcik, czekam na więcej info :hmm:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 28, 2011 09:05
olozwirski pisze:Ta skrzynia jest wieksza od silnika!
hehe no robi wrazenie ale we dwoch żesmy ją na luzie nosili ;)
jeszcze raz dzieki za pomoc ! :bigok:
ukiloki
Post autor: ukiloki » czw kwie 28, 2011 19:32
cowboy pisze:nie powiem kosztowało mnie to kupę czasu, kasy, przeróbek kombinacji ale jak to mówią research & development to podstawa
kombinacji, to lubie najbardziej w takich projektach
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 29, 2011 11:17
dotarł własnie system sterowania tą skrzynią - cięgna, a własciwie cięgno + lewarek
wstępne oględziny mówią że lewarek wypadnie jakieś 40cm w tył auta względem serii... ale to bardzo dobrze bo akurat będzie pod ręka :)
kubełek mam oparty praktycznie o krzyż klatki, a kotwienie głównego pałąka jest tam gdzie sie zaczynała kiedyś tylna kanapa
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw maja 05, 2011 15:19
cowboy pisze: i ciekawostka przełożenia i prędkości od max boostu do odcinki w róznych wersjach (na koncu jest 7800 ale prędkości są podane dla 8000 rpm ;)
Mój dyszel ma 162 @ 3000 więc szybciej niż ty! :rotfl:
To taki zabawny komentarz mam nadzieję, że się nikt nie poczuje urażony, cowboy, w szczególności.
Projekt jest tak niesamowity, że chyba szalony!
Życzę spełnienia marzeń, bo o to w tym chyba głównie chodzi!
5! :pub:
hary3damianek
Post autor: hary3damianek » sob maja 07, 2011 10:42
cowboy, miło się czyta, życzę powodzenia i będę stale śledził temat- jesteś masz pasję i to jest tu najważniejsze ! Pozdrowienia.
Informatyk, ktoś, kto naprawi problem o którym nie wiedziałeś, w sposób, którego nie rozumiesz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 11 gości
