Bezdotykowe mycie samochodu od A do Z
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pt maja 13, 2011 09:29
używał ktoś szamponu karcher? do tej pory używałem nerta jumbo - efekt ekstra, nie zostawia białych smug po umyciu, tyle że myjka ciągnie z pojemniczka jak oszalała :grrr: co do karchera wyczytałem że producent zaleca rozcienczac z wodą 1:3 więc powinno starczyć na dłużej - tyle, że nie wiem jaki będzie efekt przy myciu, ktoś z Was miał do czynienia z tym szamponem? radzi on sobie?
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pt maja 13, 2011 21:51
co rozumiesz mówiąc "szampon karchera" ?? jest wiele różnych środków karcher do mycia - podaj o jakim modelu myślisz ??
maxi12
Post autor: maxi12 » pt cze 03, 2011 08:40
Do pielęgnacji lakieru i regeneracji jest bardzo dużo środków. Polecam odwiedzić sklep internetowy z kosmetykami samochodowymi i zapoznać się z dostępnymi środkami. Ja osobiście polecam http://motobajery.pl/kosmetyki-c-6.html. Można w tym sklepie wyszukać kosmetyki do pielęgnacji samochodu.
szakulvip
Auto: Audi a4 b8
Post autor: szakulvip » pt cze 03, 2011 23:24
ten szampon karchera jest w sprzedaży w OBI, model:
http://allegro.pl/karcher-auto-szampon- ... 09089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Może, ktoś z Kolegów zakupił własnie ten szamponik i się wypowie na jego temat :bajer: dodam jedynie, że cena jego była praktycznie ta sama co nerta jumbo, coś ~ 55 zł
wpadł mi w oko również taki szmpon karchera:
http://allegro.pl/plyn-do-zbiornika-myj ... 18532.html" onclick="window.open(this.href);return false; tańszy i bardziej wydajny - 0,5l koncentratu = 5l szamponu. Ciekawe czy jak go tak rozcieńczyć jak podają, czy coś zmyje brud... wątpie :shock:
Golfiarz MK2
Post autor: Golfiarz MK2 » wt cze 07, 2011 10:27
Świetny opis Wojtek, :bigok:
Z jedną kwestią tylko się nie zgadzam:
Wojtek pisze:plak to nie jest czernidło do zderzaków i szczerze go odradzam)
Przed stosowaniem PLAK-a "nabłyszcza zderzaki i spojlery" zdesie miałem siwe. listwy boczne też nie zachwycały wyglądem, natomiast po kilkukrotnym zastosowaniu wygląd zmienił się diametralnie.Teraz są żywo czarne,błyszczące i wyglądają świetnie,jedyną wadą tego PLAK-a jest fakt,że do około 5 dni po spsikaniu zderzaków do plastików lubi przyklejać się brud, i powierzchnie poziome muszę chociaż raz dziennie przetrzeć szmatką. Poza zderzakami środek nadaje się idealnie do wszystkich zewnętrznych plastików takich jak lusterka,klamki etc. ja stosuje go jeszcze pod maską-obudowa filtra powietrza i wszystkie inne plastikowe elementy, tak więc środek naprawdę godny polecenia :bigok:
Czysta droga przed sobą i MK 2, czy jest coś piękniejszego?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=370964" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam brewkę do grilla na 4 lampy
Filmik o moim http://www.youtube.com/watch?v=vgbp54UbDQY" onclick="window.open(this.href);return false;
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt cze 07, 2011 19:12
Golfiarz MK2, stawiam czteropak że pod tą nazwą sprzedali Ci smar silikonowy z dodatkami. Poza tym Wojtek pisał chyba o plaku do tapicerki
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr cze 29, 2011 11:48
szakulvip, to jest w zasadzie jedno i to samo. Z tym, że wg mnie potrzeba pianownicę do tego, bo myjka jako taka nie spienia chemii, a zasada działania szamponu opiera się na pianie :)
Golfiarz MK2, chodziło mi o produkt nazwany przez producenta "PLAK", który jak wspomniał Shmatan, jest do tapicerki.
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » sob lut 25, 2012 15:23
panowie mam taki problem piana nie trzyma mi sie dłużej niż minutę co może być przyczyną środek czy pianiownica
myjka stihl 110bar z ori pianownicą a śro9dek no name z brico 25zł za 2l
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » ndz lut 26, 2012 12:13
rolmik, zapewne to i to. Ori pianownice nie dają dobrej piany tylko takie mleko które bardzo szybko spływa. I może złe stężenie robisz tego środka.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
strzala320
Post autor: strzala320 » śr kwie 11, 2012 09:35
Witam. Chciałbym odświeżyć troszkę temat. Kupiłem myjkę polską "Variant", z pianownicą (poj. ok 0,5litra) dostałem do niej też aktywną pianę, z tej samej firmy. Rozrobiłem, jak w przepisie na butelce i zamiast piany leciała woda z bąbelkami pianowymi momentalnie opróżniając pianownicę. Postanowiłem kupić inną pianę i zrobić mocniejszy środek, wymyśliłem też, żeby przerobić troszkę pianownicę (na 5 litrową). Niestety, zamiast piany na samochodzie mam białą wodę, która momentalnie spływa z samochodu. Prosił bym o pomoc, podpowiedź...co robić, żeby było dobrze??
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » śr kwie 11, 2012 20:07
strzala320, przeczytaj post przed twoim i będziesz wszystko wiedział ja u siebie bedę przerabiał węża ( muszę przeciąć i zakuć na gwinty karchera)żeby móc podłączyć pożądaną pianownice
strzala320
Post autor: strzala320 » czw kwie 26, 2012 12:23
no właśnie widziałem pianownicę karchera tylko, że nie będzie mi do lancy pasowała....
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
