Czujnik temperatury zewnetrznej
Sprawdź czy wentylatory działają po podłączeniu na krótko. Jeśli nie, to do sprawdzenia bezpieczniki i moduł sterowania wentylatorami ( pod akumulatorem)
Re: Czujnik temperatury zewnetrznej
Bezpieczniki sprawdzone --wszystkie ok w kabinie i na aku, podłaczenie sprężarki na krótko od akumulatora--który kabel jest + ?? wentylatory pod aku--> nie rozumiem mysle że chodzi Ci o wentylatory na chłodnicy 2 duży i mały -> na krótko , Sterownik klimy to zagadka --nie wiem o co chodzi ?? rozjasnij mi w głowie ..stuwacz pisze:Pierwsze co to sprawdź czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarki plus kontrola bezpiecznika nr 16 i 25 w kabinie oraz tych w skrzynce nad akumulatorem. Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko żeby sprawdzić czy działa (uważaj na polaryzacje!). Jak nie będzie napięcia na wtyczce to sprawdzić kable, sterownik klimy i wentylatorów pod akumulatorem.
sprawdziłem wentylatory --odpiąłem wtyczkę 3pin na chłodnicy od wentylatorów --zrobiłem zworkę i nie ruszyły--kolory kabli to 2 czerwone i brązowy ... czy powinny ruszyć --dodam że stacyjka włączona ?? ma ktos zdjęcia tego z ETKI ??
Powiem Ci tak. Jeśli chcesz samemu coś diagnozować to bez miernika ani rusz. Miernikiem jest najbezpieczniej bo spinanie na krótko, mostkowanie itd może sie źle skonczyć jak pomylisz polaryzacje. Jak włączysz nawiew i przycisk klimy (AC) to bierzesz do ręki miernik i pierwsze co sprawdzasz to czy w kostce przy sprężarce masz napięcie. Powinno być mocne 12-13 V. To samo z wentylatorami. Jak nie masz tam napięcia lub jest ono za małe to pod akumulatorem masz sterownik klimy i wentylatorów i w następnej kolejności bym obstawiał jego uszkodzenie. Oczywiście zawsze winny może być przecięty, przegniły kabel, zaśniedziałe styki itd. ale jak sprawdzisz czy i jakie masz napięcia tam gdzie napisałęm to już będziemy krok bliżej do rozwiązania zagadki
jeśli się okaże ze napięcia są ok to wtedy tzreba sprawdzić spreżarkę klimy a dokłądniej jej sprzęgiełko które lubi się psuć. Można to zrobić w dwojaki sposób. Oba już zostały wymienione w postach wyżej.Pierwszy to sprawdzenie miernikiem oporności cewki która powinna mieć ok 4 Ohm, lub też można podłączyć na krótko sprężarkę z zachowaniem odp polazyracji.
Golf III 1.8 90 KM '94 -> Audi A6 1.9 TDi 131 KM '02 -> Golf IV 1.9 TDi 101 KM '02
kilka szybkich pytań:Kentos pisze:czujnik znalazłem --zwarłem ale dalej nie działa ..... jakieś pomysły ??
- wentylatory się kręcą przy włączonym przycisku klimy?
Jeśli się kręcą - sprawdź
orazstuwacz pisze:czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarki
Jeśli się nie kręcą pozostaje sprawdzenie ilości czynnika + sprawdzenie czujnika ciśnienia + sprawdzenie sterownika wentylatorówstuwacz pisze:Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
NIE kręcą !!grg474 pisze:kilka szybkich pytań:Kentos pisze:czujnik znalazłem --zwarłem ale dalej nie działa ..... jakieś pomysły ??
Jeśli się kręcą - sprawdźorazstuwacz pisze:czy jest odpowiednie napięcie na wtyczce od sprężarkiJeśli się nie kręcą pozostaje sprawdzenie ilości czynnika + sprawdzenie czujnika ciśnienia + sprawdzenie sterownika wentylatorówstuwacz pisze:Ewentualnie sama sprężarkę podłączyć na krótko
Czynnik jest , jaK SPRAWDZIĆ CZUJNIK I STEROWNIK WENTYLATORÓw--------> czy to oparte jest na przekaźnikach --możecie używać mniej doktorskich określeń ??
Sterownik wentylatorów i klimy znajduje się pod akumulatorem. Wygląda on mniej więcej tak:
Sprawdzić go można na różne sposoby, jednak najprostszy to po prostu sprawdzić jakie napięcie wchodzi do niego (i czy w ogóle dochodzi) a jakie wychodzi (na sprężarkę i wentylatory). Ja miałem u siebie tak, że na sprężarkę dochodziło za małe napięcie ale winnym okazał się przegnity kabel po którego wymianie wszystko śmiga. A przed zimą wszystko działało. Więc polecam też sprawdzenie instalacji elektrycznej klimy i wentylatorów bo być może pozwoli to uniknąć kosztownych napraw i wymian podzespołów które wcale nie są uszkodzone.
Klima działa -- upalone wejście do bezpiecznika na skrzynce nad akumulatorem- naprawa polegała na doprowadzeniu zasilania (dorobiony kabel ) prawdopodobnie opary z aku zżarły piny...
aha czyli to co napisałeś
to jak wyglądało sprawdzenie?Kentos pisze:Bezpieczniki sprawdzone --wszystkie ok w kabinie i na aku,
U mnie nagle zaczął komputer i climatronic zaniżać temperature o ok 20 st, klimatyzacja właściwie nie chłodziła, odłączenie na chwilę akumulatora pomogło...
