czy turbina GT1749VA podejdzie do golfa iv ajm?
Detektor
Post autor: Detektor » czw kwie 28, 2011 21:30
Sztomel pisze:że GT 1749VA z A4 podejdzie do Golfa IV bez problemu
oczywiście że tak, właśnie o tym wcześniej pisałem, moje wątpliwości dotyczyły jedynie przewodów olejowych.
Sztomel pisze:Poza tym jest łatwiejszy dostęp do turbo (bez konieczności demontażu kolektorów : ssącego i wydechowego) a najlepsze jest to, że grucha jest u góry i nie jest narażona na takie uszkodzenia jak w standardowym turbo w Golfie IV.
tutaj masz całkowitą racje, same plusy :grin:
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
wesol
Post autor: wesol » sob sie 06, 2011 22:02
odświeżę. jak wiadomo turbo od 130KM asz to gt1749va ale sa tez stosowane firmy KKK tez 130 konne. Czy sa jakies roznice miedzy tymi turbinami, ktores lepsze wytrzymalsze itp??
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob sie 06, 2011 22:46
kkk w 130 tcje to porażka ....to samo kkk szło do atd 101 :grrr:
szymon_2304
Post autor: szymon_2304 » ndz lip 22, 2012 18:31
Wiem że temat bardzo stary ale szukam nic nie mogę znaleźć a nie będę tworzył nowego tematu.
Mam golfika IV AJM właśnie stoi bez turba (niestety tamto się stopiło :shock: )
Zamierzam kupić turbo od ASZ lub AWX czyli GT1749VA z kolektorem, niestety nigdzie nie mogę odnaleźć przejsciówki/redukcji/szybkozłączki która (z tego co wyczytałem na forum) jest niezbędna bo P&P nie pasi.
Posiada ktoś coś takiego na sprzedaż bądź wie gdzie można to kupić?? Oraz czy taki zabieg jaki chcę wykonać nie zaszkodzi żywotności silnika i czy nie ma problemów z tym?
Chcesz zbudować sklep internetowy? A może prostą stronę firmową lub blog?
Gorąco zapraszam do kontaktu! Dla forumowiczów oferujemy dodatkowe rabaty!
>> OPTIGO.PL - Projektowanie stron internetowych i sklepów Magento - integracja płatności online, regulaminy dla e-commerce <<
Baryla
Post autor: Baryla » ndz lip 22, 2012 19:34
kupuj lepiej asz wtedy będzie pasować p&p bo do awx będziesz musiał kupować kolektor i przerabiać wydech. Co do przejściówki to masz tutaj http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja ... 42528.html" onclick="window.open(this.href);return false; lub jeżeli jesteś zainteresowany mam od tego gościa przejściówkę bo też miałem kupować do siebie turbo od asz ale wybrałem inne więc nie była potrzebna redukcja.
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 22, 2012 19:42
na allegro masz te przejsciowki ale ja np ucialem kawalek tej muszli w sumie w blizniczym silniku AUY wstawilem turbo ASZ.
szymon_2304
Post autor: szymon_2304 » ndz lip 22, 2012 23:48
Dzięki koledzy za info a więc wkrótce zamawiam złączkę i montuję turbawkę tylko najważniejsze abym zdobył ją w dobrej kondycji :)
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn lip 23, 2012 08:30
Zakładając gt1749va z np audi/superb do silnika 1.9tdi vp musiałem zdemontować egr( mam dolot z AJM ) ponieważ puszka w audi jest u góry turbiny i haczy o egr tzn o ten podgrzewacz cieczy pomiędzy egrem i kolektorem wydechowym.
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
szymon_2304
Post autor: szymon_2304 » śr lip 25, 2012 09:12
Mam już turbo mam przejsciówkę :) w poniedziałek montowanie :)
Dzięki za pomoc.
Dokupiłem jeszcze AUTO Gauge SM warning boost do pomiaru ciśnienia na turbo.
Oto wykres po modyfikacji ze starą seryjną turbiną (KTÓRA SIĘ DWA DNI PO TYM ROZLECIAŁA NIE WIEDZIEĆ CZEMU - bo ciśnienie nie było wiele zwiększone :? )
Po założeniu nowej turbawki bedzie potrzebna korekta??
wesol
Post autor: wesol » śr lip 25, 2012 16:30
nic nie musisz robic ale teraz bedzie skoda nie wykozystac jej potencjału. Po korekcie 160-170 koni bedzie.
szymon_2304
Post autor: szymon_2304 » śr lip 25, 2012 18:44
Te turbo tyle wytrzyma?? A jak to wpłynie na silnik i resztę? mam seryjny IC wiec moze się nie udać zapewne :/
AJM to jest trochę się boje..
wesol
Post autor: wesol » śr lip 25, 2012 19:43
chlopie 170 KM dla AJM to tak prawie tylko lizniety. Wytryzma i dwa razy tyle. Ogranicza cie glownie turbina oraz pompowtryski. Takie dodatki jak IC czy wydech itp to wiadoma sprawa ale przy mocach od 170 KM. No moze ten IC sie przyda ale nie jest ot jakis mus.
Shewa777
Post autor: Shewa777 » pn lip 30, 2012 23:16
Zakladaj fmic latem spora poprawa,auto nie puchnie tak jak na ori ic
szymon_2304
Post autor: szymon_2304 » wt lip 31, 2012 10:19
Właśnie dziś zakładam turbawkę zobaczymy co z tego wyjdzie w sobote propgram.
Mimo wszystko mam stracha na te 160KM dać. Tuner niechętnie zapewne będzie chciał podwyższyć z tego powodu ze poprzednie seryjne turbo się rozleciało po kilku dniach.( a pewnie to była wina złej regeneracji - chińskich części)
Co do FMIC nie bardzo wiem gdzie uderzyć żeby takie coś zamontować :/ tak na od zaraz :/
