trzeba mieć ciśnieniomierz który podłącza sie w miejsce czujnika ciśnienia oleju i odpala auto
a sprawdzałeś z żarówką na ciepłym silniku? bo jak zimny to może trzymać ciśnienie a na ciepłym ciśnienie może ginąć tak jak piszesz ze po 200m tak się dzieje
Problem po wymianie Odmy olejowej w MK3
sprawdzałem na zimnym, ale jutro sprawdzę jeszcze raz na ciepłym.
a jak na ciepłym będzie źle to znaczy że czujnik jest uszkodzony?
Poswiat67
Mumin90
czujnik to raczej jest dobry jak jest tak jak mówisz.
może pompa oleju sie zaczyna sypać
albo jest coś w instalacji elektrycznej nie tak, skoro mruga kontrolka i brzęczyk
bo i tak może być ze gdzieś po drodze kabel jest przerwany lub w samych zegarach coś jest uszkodzone
