Prawe koło wystaje bardziej niż lewe
Drifter
Post autor: Drifter » czw maja 05, 2011 17:02
przestawiona kasta ?? a konkretniej ??
Obrazek MK II by Drifter ----> Sprzedany
Bóg dał nam nogi żebyśmy mogli dojść tam gdzie nie dojedziemy na glebie
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 05, 2011 17:10
spoko spoko :P ja tam stawiam na wine błotnika ;) Chodzi o to że jak auto miało stłuczke, mogł sie wygiąć element odpowiadający za mocowanie tego błotnika. Ale jak błotnik lezy dobrze, szpary są dobrze a problem jest tylko w wystajacym kole, myśle że masz jeden inny błotnik :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Drifter
Post autor: Drifter » czw maja 05, 2011 21:31
no dobrze ale czemu przed jakimi kolwiek wymianami bylo dobrze ??
Johnatan
Post autor: Johnatan » czw maja 05, 2011 23:33
nom, napisałeś kolego że masz różnice 1cm. zmierz może zawieszenie. Np od rantu felgi ( rantu wewnętrznego) do np... jakiejś śruby sanek.. tylko że fura musi mieć idealnie prosto koła. Zmierz czy sworznie są wysunięte tal samo i czy amory są połaczone z piastami tak samo.
Drifter
Post autor: Drifter » pt maja 06, 2011 17:09
Dzisiaj znaleziona została przyczyna...
Jest źle zrobiony błotnik, dobrze jest zamocowany ale źle zrobiony i musze oddac go do poprawki
Wróć do „Mechanika”
